Meine C4 wird plötzlich schnell heiß... :-(
Beitragvon Vettepilot » 28.04.23, 09:10
Hallo in die Runde,
meine geliebte 1984er C4 hat seit ein paar Tagen leider ein Temperaturproblem. Nach einer gemütlichen 50km Ausfahrt ging plötzlich die Temperaturanzeige auf rot, und kletterte auf den letzten 1,5 km bis zuhause auf 140 Grad. Zuhause geparkt lief der Lüfter, und der Ausgleichsbehälter lief über und blubberte. Ich habe die Kühlerflüssigkeit gewechselt (inkl. Spülung), jedoch hat das keinen Erfolg gebracht. Aktuell ist die Temperaturanzeige nach 5min Standgas auf 100 Grad, Tendenz steigend. Eine kleine Probefahrt habe ich sofort abgebrochen, da sofort heiß. Komischerweise geht jetzt auch der Lüfter nicht mehr an. (Auch nicht bei 125 Grad). Da wir vor einem Jahr umgezogen sind ist die Corvette Werkstatt meines Vertrauens jetzt 250km entfernt... :-( Ich selber bin lediglich mit Halbwissen ausgestattet...
Hat von euch jemand eine Idee, bzw. kennt jemand einen Fachkundigen in der Nähe von Deggendorf/ Schöllnach? :-)
Rob
Vettepilot
Re: Meine C4 wird plötzlich schnell heiß... :-(
Beitragvon speutz » 28.04.23, 18:49
Ist der Kühler heiß wenn der Motor auf Temperatur kommt? Wenn nein, hängt dein Termostat.
speutz
Bilder: 9
Beitragvon bhepp » 28.04.23, 22:31
Vette Grüße aus Wertheim Bild Bild Bild
Bernhard
bhepp
Fahrzeug: C5, 2003, black innen rot
Beitragvon Vettepilot » 29.04.23, 09:08
Ja.. der Kühler wird auch heiß. Ausgleichsgefäß läuft über...
Vettepilot
Beitragvon Vettepilot » 29.04.23, 09:10
bhepp hat geschrieben:Hallo Rob.
evtl. hilft : https://www.kfz-holzer.de/
in FB : https://www.facebook.com/KFZHolzer/?locale=de_DE
Danke! Schau ich mir an
Vettepilot
Beitragvon speutz » 29.04.23, 17:07
Dann würde ich mal das Kühlwasser auf CO2 testen lassen. Evtl. die Kopfdichtung kaputt.
speutz
Bilder: 9
Beitragvon Vettepilot » 03.05.23, 09:34
Oje...
Vettepilot
Zurück zu C4 Technikforum
