Kreuzgelenke wechseln C4
5 Beiträge
Hallo in die Runde,
ich bin genötigt meine klackende Kreuzgelenke zu wechseln.
c4 aus 91 - was muss ab - um Platz zum entfernen der Antriebswellen ( nicht Kardanwelle ) zu schaffen ?
Was ich hier finden konnte, bezog sich mehr auf das wechseln der Gelenke..
Nur wie bekomme ich die Welle erstmal raus ?
Danke im voraus, Ralf
- v8chuky
Re: Kreuzgelenke wechseln C4
Um die Welle zu entfernen, musst Du nur die jeweils vier Schrauben, die die Kreuzgelenke an Spindel und Diffausgang halten, abschrauben.
Falls die Welle dann doch noch etwas Platz braucht, die langen ,und evtl. noch den unteren Querlenker an der Radseite abschrauben.
So habe ich das zumindest noch in Erinnerung.
speutz - Beiträge: 326
- Bilder: 9
Danke Dir , habe es befürchtet - ist ziemlich eng dort...
- v8chuky
Okay und Danke ,
es ist vollbracht, ich habe die Sturz - Einstellschraube entfernt und das Rad nach außen gedrückt - Welle raus und alles rückwärts wieder zusammen.
Thanks Ralf
Thanks Ralf
- v8chuky
Na geht doch. Ich hätte allerdings die Sturzstrebe an der Radseite demontiert. Da kommt man nicht in Versuchung, den Sturz zu verstellen
- Bilder: 9
5 Beiträge
