Wassertemperaturfühler Lt1 gen2
Beitragvon Michael071272 » 20.08.22, 16:40
Hallo Forumsfreunde. Wo finde ich beim Lt1 Motor den Wassertemperaturfühler der den Wert ans ECU ( Steuergerät) liefert. Dachte das ist der an / neben der Wasserpumpe. Habe jetzt ein Video gesehen in dem behauptet wurde, der schaltet nur den Lüfter und der geber fürs Steuergerät säße an der Seite ( in der Corvette gesehen Beifahrerseite weiter hinten ? .... bin verunsichert... wer kann helfen?
Danke im voraus
Michael071272
Re: Wassertemperaturfühler Lt1 gen2
Beitragvon woodstock » 27.08.22, 12:36
https://lt1swap.com/1994_f_body_wire_ha ... chemat.htm
2. + 11. Bild ECT Kabelfarbe gelb bzw yellow Pin C25
sitzt in der unteren Ecke der Wasserpumpe
Ganz interessant, Masse teilt sich der Sesnor mit dem Drosselklappensensor, wie in Bild 2 zu sehen.
Kannst ja von dort das Kabel zum Temp.-sensor zurückverfolgen. Wird dann B6 am PCM.
woodstock
Fahrzeug: C4 Cabrio 1991 grün
Beitragvon Michael071272 » 11.09.22, 18:29
Danke Axel .... hat mir wieder einmal sehr geholfen.
Michael071272
Zurück zu C4 Technikforum
cron
