C6 Z06 Bremse auf C5 ?
13 Beiträge
da ich über die Suchfunktion nichts finden konnte, hier mal mein Anliegen.
Ich möchte meine C5 auf C6 Z06 Bremse umrüsten.
Felgen sind vorhanden von der C6 also 18/19", C6 Z06 Sättel vorne sind auch unterwegs.
Was muß ich beachten?
Welche Stahlflexleitungen passen dann (C6 oder C5) ?
Hinten bleibt die C5 Bremse original.
Desweiteren soll es laut M&F unterschiedliche Bremsscheiben geben (3 Optioncodes) !?
Muß ich da was beachten?
Vielen Dank
Gruß Gert
Vielen Dank
Gruß Gert
Gruß Gert
- Alpinafahrer
- Fahrzeug: C6 by CCRP
- Alpinafahrer
Re: C6 Z06 Bremse auf C5 ?
Du brauchst vorne mind. 20mm Spurverbreiterung
Hinten gehen 25mm
Dann passt es mit C6 Felgen auf der C5!
Tu Dir selber einen Gefallen und baue hinten auch die Z06 Anlage ein.
Das Volumenverhältnis der Kolben von vorne nach hinten ist nicht mehr passend.
Die Bremse könnte an der Hinterachse überbremsen.
Hinten gehen 25mm
Hallo Molle,
vielen Dank für die Antwort und den Tipp mit der hinteren Anlage.
Werde mich dann mal umsehen.
Kannst Du oder jemand anders mir bitte noch verraten, welche Stahlflexleitungen dann passen (C6 oder C5) ?
Dankeschön
Gruß Gert
Dankeschön
Gruß Gert
Gruß Gert
- Alpinafahrer
So weit ich das verstehe sollen doch Stahlflexleitungen durch das Verhindern des Ausdehnens den Bremsdruck konstant halten. Kann mir bitte jemand verraten wozu das in einem Strassenfahrzeug gut sein soll??
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Hallo Matthias,
Sinn und Zweck von Stahlflexleitungen bei einem Straßenauto ?
Grundsätzlich hast Du schon recht, mir geht es aber im speziellen darum, dass wenn ich umbaue auch gleich die Bremsschläuche getauscht werden.
Die Schläuche sind nun 14 Jahre alt......! Und wenn schon denn schon gleich besser
Gruß Gert
Gruß Gert
Gruß Gert
- Alpinafahrer
Hi Gert,
da haste recht...wenn dann richtig. Ich frage mich nur ob man denn nun wirklich auf der Straße den Unterschied zwischen einer normalen und einer Stahlflexleitung je bemerkt.
Matthias,
wir beide werden das nicht merken
Da bin ich mir sicher.
Gruß Gert
Gruß Gert
Gruß Gert
- Alpinafahrer
Bemerkt auf der Straße auch niemand.macht nur Sinn wenn man viel Track fährt oder aus alterungsgründen wechselt.
back to topic:
Welche Stahlflexleitungen passen denn nun?
Muß ich für die C5 oder die C6 bestellen?
Gruß Gert
- Alpinafahrer
Hy Alpinafahrer
Ich habe auf Empfehlung die von Fischer Hydraulik Bestellt. Sind sehr gut verarbeitet. Und werden sehr schnell geliefert. Kommen mit ABE...
Gruss Vali
Gruss Vali
V8 SUPERCHARGER
wenn schon Zwangsbeatmen, dann einen richtigen Motor !
Raptor05 - Beiträge: 111
V8 SUPERCHARGER
Hallo Vali,
danke Dir für den Tipp.
Werde die Stahlflexleitungen die Tage bei Molle ordern.
Gruß Gert
Gruß Gert
Gruß Gert
- Alpinafahrer
13 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 796 Gäste
