Motor startet nicht sofort
Beitragvon stingray » 31.08.16, 17:18
Wer kann mir einen Tipp geben ?
Meine C5 , Bj. 99 , 60 t.Km springt immer erst beim zweiten Startversuch an ,
dann läuft der Motor ganz normal rund im Standgas und sonst fährt das Auto auch ganz normal.
Woran kann das den liegen ?
Danke für euere Hilfe
Klaus
stingray
Fahrzeug: C5, 99, black
Re: Motor startet nicht sofort
Beitragvon andree » 03.09.16, 18:37
um helfen zu können müsste man zuerst wissen, was beim ersten Startversuch passiert.
z.B.
- beim drehen des Schlüssels klackert es nur aus dem Motorraum oder Sicherungskasten
- der Anlasser dreht, der Motor aber nicht
- der Motor orgelt ganz normal, aber springt nicht an
- usw...
André
Beitragvon stingray » 05.09.16, 06:08
Ja, der Motor orgelt ganz normal, aber springt nicht an.
Ich probiers ca 10 Sekunden, dreh dann den Schlüssel auf Grundstellung
und beim zweiten Versuch springt der Motor nach ca 3 Sekunden normal an.
Übrigens sind keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt , das macht mich auch stutzig .
Mich nervt es richtig,wenn keiner von Euch eine Idee hat
muß ich wohl mal in eine Werkstatt fahren.
stingray
Beitragvon andree » 05.09.16, 19:25
Hmmm,
dann würde ich als erstes den Benzindruck messen, ob er gleich beim ersten Startversuch schon anliegt.
Sollten so ca. 4 Bar sein, und kann vorne am Ventil der Benzingallerie gemessen werden.
Vor dem ersten mal Starten anschließen und beobachten, während ein zweiter orgelt.
André
Beitragvon Badboy1306 » 17.07.18, 11:36
Und was war das Problem
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
