Fehler Code
3 Beiträge
Fehler Code
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen was der Fehler:
10-PCM P 1416 HC bedeutet
Heute über Bordcomputer abgefragt
Danke sehr
Liebe Grüße aus Recklinghausen
Danke sehr
- TomRE
Re: Fehler Code
das ist nur eins der Ventile zur Frischlufteinblasung für den Kat.
Du kannst die Ventile erneuern, oder einfach die Fehlercodes ausprogrammieren lassen.
Hier zum nachlesen:
viewtopic.php?f=11&t=5287&start=0
Hier zum nachlesen:
Re: Fehler Code
Ich würde erst mal warm fahren mit einem Stück Autobahn.
Die Membranen im Ventil verkleben oft durch Kondensat.
Wenn das nicht hilft,Tip von andree folgen.
3 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
