Knacken beim Lenken
Re: Knacken beim Lenken
Beitragvon RainerR » 09.08.14, 10:50
Da kommst du ja noch recht preisgünstig davon, hätte teuer werden können, gut so,
Beitragvon Asgard » 09.08.14, 12:46
Ja, wenns dann damit behoben ist, dann kann ich damit leben... Verschleißteil eben.
Asgard
Beitragvon Asgard » 15.08.14, 07:02
So, erledigt. Die linke Spurstange war tatsächlich derbe ausgeschlagen, beim drehen von Hand auf der Bühne war das Knacken eindeutig zu lokalisieren. Schön straffes Lenkverhalten übrigens jetzt mit den Neuteilen auf beiden Seiten.
Allerdings nehme ich beim Rangieren immer noch ein Knacken wahr. Längst nicht mehr so penetrant wie vorher, aber da ist noch irgendwas...
Was könnte das jetzt noch sein?
Asgard
Beitragvon RainerR » 15.08.14, 10:42
Ohrenstöpsel verwenden, dann ist Ruh, [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=sarcastic_hand.gif]
Beitragvon Drahtzieher » 15.08.14, 11:00
Oder Musik aufdrehen [smilie=biggrin.gif]
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Qman » 18.08.14, 21:24
Vielleicht die Gummis vom Stabi? Da hatte ich ein Knarzen beim rangieren.
Halterungen abgeschraubt und Fett unter die Gummis, dann war ruhe.
Gruss Andreas
Qman
Fahrzeug: C7 Stingray Cabrio, 2015, weiß
Beitragvon Asgard » 20.08.14, 07:47
Gerade mitbekommen daß die neuen Köpfe beim Einbau nicht abgeschmiert wurden.
Angeblich sind die ab Werk ausreichend geschmiert, aber vielleicht ja auch nicht. ?! [smilie=fool.gif]
Wird heute nochmal unter die Lupe genommen, werd dann auch mal nen Blick auf die Stabigummis werfen.
Asgard
Beitragvon Asgard » 21.08.14, 16:37
So, gestern wieder auf der Bühne gewesen. Spurstangenköpfe nochmal ordentlich abgeschmiert (ging gut was rein) und die Stabigummis großzügig mit Sprühfett einbalsamiert.
Ergebnis: Knackt immer noch. [smilie=shok.gif]
Langsam fällt mir nix mehr ein... hier mal eine Auflistung, was bisher alles gemacht wurde:
- Spurstangen beidseitig erneuert
- Spurstangenköpfe beidseitig erneuert
- Achsvermessung
- Köpfe abgeschmiert
- Stabigummis kontrolliert & gefettet
Was mir aufgefallen ist: Wenn die Vette frisch von der Bühne kommt, ist erstmal Ruhe. Auf dem Rückweg nach Hause ist dann auch nix mehr zu hören.
Am nächsten Tag geht es dann nach spätestens 2-3 Kurven wieder los. So hab ich das jetzt schon zweimal beobachtet.
Asgard
Beitragvon RainerR » 22.08.14, 11:12
Vielleicht sinds die Endlinks. Kommst du von der Bühne, müssen sich die erstmal setzen, könnte sein, prüf das mal, bzw. auch schmieren, ist kein Aufwand,
Re: Kacken beim Lenken
Beitragvon RUBY » 22.08.14, 11:15
Ok mann ich brauche Urlaub.
Habe kacken beim Lenken gelesen [smilie=comando.gif]
Dachte zuerst , warum in C5 Technik. Bis ich nochmal genau hinsah , Knacken, Knacken ... Grüße Frank
Beitragvon Asgard » 22.08.14, 12:58
Rainer, das mit dem setzen hab ich mir auch schon gedacht... das würde erklären, warum es auf den ersten Km ruhig ist, bzw. erst am nächsten Tag wieder losgeht.
Asgard
Beitragvon Asgard » 22.08.14, 14:32
Die Gummis hab ich mir jetzt nicht speziell angesehen Wenzel, die hab ich aber letztes Jahr noch neu gemacht, als ich vorne den Mollespoiler verbaut hab und die Fuhre ein Stück höher legen musste.
...oder war das vorletztes Jahr??
Asgard
Beitragvon RainerR » 22.08.14, 14:53
Prüf es einfach, kost ja nix, und könnte auch die Ursache sein,
Beitragvon michinator » 22.08.14, 16:22
Also Spurstangenkopf?
michinator
Beitragvon dersuchende » 22.08.14, 22:14
michinator hat geschrieben:Also Spurstangenkopf?
Wurde doch erneuert, Michi!
Vielleicht ist der Dicke auch einfach zu schwer für einen Sportwagen! Daniel, beug dich beim Lenken mal nicht soweit nach vorne! [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Asgard » 09.02.15, 11:34
Ganz vergessen zu erwähnen: Es waren tatsächlich die Gummis der Tieferlegungsbolzen. Völlig zerdrückt/gerissen/explodiert.
Die Dinger haben anscheinend keine allzu lange Lebensdauer. [smilie=dash2.gif]
Die Spurstangenköpfe hätte ich mir also sparen können... aber sowas ist ja nie weg.
Endlinks wurden bei der Gelegenheit auch gleich vorn & hinten gegen Aluteile getauscht.
Asgard
Beitragvon Asgard » 10.02.15, 08:53
Freut euch doch mal!!!!!!!!!! [smilie=ireful1.gif] [smilie=ireful1.gif] [smilie=ireful1.gif]
Asgard
Beitragvon frame77 » 10.02.15, 08:58
Asgard hat geschrieben:Ganz vergessen zu erwähnen: Es waren tatsächlich die Gummis der Tieferlegungsbolzen. Völlig zerdrückt/gerissen/explodiert.
Hallo Daniel,
Hättst was gesagt, Daniel, Tieferlegungsschrauben mit Gummi in Heile hätt ich da.
Beitragvon Asgard » 10.02.15, 09:09
Hallo Frank!
Danke für die Info, Frank. Wie immer zu spät.
Zum Glück hatte Molle auch welche. [smilie=laugh2.gif]
Asgard
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
