Welche Felgen auf der c5
Re: Welche Felgen auf der c5
Mit Z06 Bremse passen die RUFF nicht mehr unter die schmale C6, da vorne wie hinten Distanzen dran müssen. Deswegen bin ich damals die OZ umgestiegen.
zenzi - Beiträge: 924
- Bilder: 40
- Fahrzeug: C6 SS´10
bei der C5 passt die Z06 Bremse und den RUFF mit vorne 15 und hinten 20mm Spurverbreiterung je Seite.
Dann aber auch nur, mit vorne 245er und hinten 285er Bereifung.
So hab ich es bei mir. Die Felgen stehen dabei ein Stück heraus, aber die Lauffläche ist noch abgedeckt.
In Deutschland bekommt man das problemlos eingetragen.
Bei der C6 wird´s wohl schon deshalb nicht gehen, weil so viel ich weiß die Achsen etwas breiter sind ?!
André
André
andree - Beiträge: 2123
Was haben die für Maße André?
Hi Frank,
meinst du die Felgen ?
Die sollten folgende Maße haben : 9x19 ET50 u. 10,5x20 ET65
André
André
Meine haben et57 und 11x20 et64... ich wittere Chance dass das passt...
mit den forgestar 18x9.5 ET50 passt es. ist auch mein plan für die zukunft.
diddiyo - Beiträge: 1039
- Fahrzeug: C5Z06, 2003
Hier sieht man gut, dass die Speichen gleich nach der Radnabe in einem Radius nach außen gehen.
Das ist super, und bringt natürlich viel Platz.
Die Ruff hingegen gehen ab der Nabe gleichmäßig schräg nach außen.
Deshalb fehlt der Platz bei den Ruff auch nur direkt nach der Nabe.
Weiter außen wäre auch ohne Spurplatten genug Platz.
Es kommt mehr auf die Form der Felge an, wie deren Daten.
Frank, miss mal von der Innenseite der Felge auf die Bremsscheibe.
Du brauchst vom kleinsten bis zum größten Bremsscheibendurchmesser mindestens 65mm Abstand zur Felge.
Dann passt es.
Hast ja eh gerade alles auseinander
André
Dann passt es.
André
Ich hab die bremse liegen, mache ich beim Einbau.
Ich hab die Schmidt Gotham von Molle gekauft.
Passen perfekt ohne Spurplatten.![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
René
René
KalleG25 - Beiträge: 308
Hier mal ein Bild meiner C5 Z06 mit Ruff druff.
Vorne 265 hinten 305. Eintragung war kein Problem mit Einzelabnahme (160,-)
Muss aber mal schauen ob die C6Z06 Bremse da passt.
Andreas
Andreas
- Qman
- Fahrzeug: C7 Stingray Cabrio, 2015, weiß
Bei mir fehlen 15mm.
SChade. 15mm sind nicht drin. Max. 10mm... oder dicke Backen hinten drauf.
Andreas
Andreas
- Qman
Harley Brother - Beiträge: 30
- Fahrzeug: C5 Cabrio, 2001, Pewter met.
Tiefer wäre schöner.
Jedoch haben unsere Straßenplaner was dagegen.
Komme so nur mit Kratzgeräuschen von der Frontlippe über die
Aufpflasterungen unserer Tempo 30 Zone .![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
Lass dich von den Kratzgeräuschen der Frontlippe nicht erschrecken. Die kratzt bei mir auch bei jeder Gelegenheit. Mein Nachbar verzieht jedes mal schmerzverzerrt das Gesicht. Ich höre das schon gar nicht mehr. ![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Werde es mal versuchen mit 10-15mm tiefer.
Ist ja kein Hexenwerk mit runter schrauben.
Die Front darf kratzen, die klappt einfach weg.
Nach dem Runterdrehen muss vermessen werden...
Hab jetzt festgestellt,das die originale Bremsanlage sich unter den neuen Felgen verliert.
Ich glaube da sollte eine C6 Z06 Bremse drunter.
Hätte ich liegen ;-)
Passt ja bei mir nicht.
