Gewindegrösse Getriebeölkühler
11 Beiträge
Hallo , welches Gewinde haben die Anschlüsse am Getriebeölkühler ? 3/8 NPT gab ich da, paßt aber nicht. Bzw, was brauchen ich für ein Anschluss um an die Leitung anzuschließen dort wo sie eigentlich in den Kühler geht.
Bajuffe - Beiträge: 59
- Bilder: 11
- Fahrzeug: Corvette c5 Bj 2000
Re: Gewindegrösse Getriebeölkühler
Falschen Kühler gekauft???
Auf dieser Seite von Dewitts stehen unter "Details => Spezifications" die Gewindegrößen:
https://www.dewitts.com/products/1997-2 ... -automatic
Ich habe einen zusatzkühler rein gehängt den ich im zuge des
Getriebeüberholen dann anschließen will , undydachte mir die original Leitungen aus dem Kühler zu drehen und dort anzuschließen, 3/8 Zoll inch und 3/8 npt hab ich schon probiert, passt nicht
- Bilder: 11
Dann wird es wohl das M18x1,5 Gewinde sein...
Du kannst die Anschlüsse aber auch abschneiden und eine Schneidringverbindung nehmen.
Dann kannst du direkt mit DASH Fittingen und einem Schlauch zum Kühler.
Ne also dasxGewinde an der Leitung die sich in den Kühler schraubt ist konisch von etwa 14,5 -16 mm ,
Ok , schneidringverschraubung....muss ich schauen wasxdas ist usw ... kommt das dann auf die metalleitung , user davor bei dem Flexibelen Schraubstück was in der Leitung eingearbeitet ist?
Habe jetzt den Kühler und Leitungen mit AN10 vorbereitet
- Bilder: 11
Das Rohr hat 9,3-9,4 mm Aussendurchmesser , geht dan 10 Schneidringverschraubung?
- Bilder: 11
Das sollte dann ein 3/8" Rohranschluss sein.
Hier mal ein Beispiel:
https://www.bat-motorsport.de/9-5mm-3-8 ... z-eloxiert
Ok , danke für deine Mühe, werde mir das dann mal in Ruhe anschauen wasser da am besten gibt um aufxden An10 Schlauch zu kommen.
- Bilder: 11
Ein AN6 Schlauch hat fast 9mm Innendurchmesser.
Das reicht doch völlig. Mehr hat das Rohr ja auch nicht.
Ja denke das ich das dann nochmal ändern werde auf AN6 und dann mit den schneidverschraubungen . Schönen Dank
- Bilder: 11
11 Beiträge
