ABS LAMPE AN C5 SCHLEUDER
6 Beiträge
HALLO ICH BIN DER KLAUS HABE MIR EINE C5 ZUGELEGT UND HABE AUCH SCHON DIREKT PROBLEME
MEINE ABS LAMPE UND SCHLEUDERZEICHEN BRENNEN
HAT JEMAND DENN SO EIN PROBLEM SCHONMAL GEHABT![scare [smilie=scare.gif]](./images/smilies/scare.gif)
- C5Cabrio
Re: ABS LAMPE AN C5 SCHLEUDER
Ja kommt vor bei der C5. Dazu solltest du noch Meldungen im DIC haben. Oft ist da nur eine Lötstelle gebrochen. Am ABS-Block ist das Steuergerät angeschraubt. Abbauen-zerlegen-nachlöten und dann sollte es wieder gehen.
- daniel1406
Kommt auf das Baujahr an. Die 1997 bis 1999 ABS Steuerblöcke sind unauffällig.
Die 2000-2001 gehen gerne mal kaputt. Von 2003 bis 2004 habe die es wieder in den Griff bekommen.
Du musst die Elektronik des ABS Steuerblockes ausbauen ( sitzt auf dem ABS Block direkt am Kühler) . In 95 % der Fälle sind es entweder kalte Lötstellen oder defekte Ventile.
Falls Du dich da nicht ran traust , schaue hier nach "Molle" ( Werner Moll, Corvetteprojekt) , der hat schon einige repariert.
Der Ausbau ist reklativ einfach
Klappt das nicht, Achtung, es gibt 3 verschiedene Steuergeräte . Da sind 2 große Buchstaben drauf.
Solltet Du da was als Ersatz haben wollen, nimm eines mit dem gleichen Buchstaben, sonnst harmoniesiert das
nicht, entweder mit den Anschlussteckern , oder mit der restlichen Software im Fahrzeug.
Nach Wiedereinbau muss der Fehler noch rausgelöscht werden, über die ODB Buchse und dem entsprechenden
Gerät / Rechner. Kann zur Not auch der Pannendienst
Frank
Frank
Ich wusste gar nich, dass die C5 rinr Schleuder ist
das iss doch nich Dein Ernst
![tommy [smilie=tommy.gif]](./images/smilies/tommy.gif)
Andi 68 - Beiträge: 3311
Sogar in verscheiden Versionen.
Ab 2001 wurde es verbessert.
Anti Schleuder Programm funktioniert doch mittels
automatischen abremsen einzelner Räder am ABS Block.
Die Sensorik ist am Lenkrad ( Lenkwinkel) und Beschleunugungssensoren.
Frank
Frank
Moin,
der ABS-Block in meiner 2001er US-convertible war auch hinüber! Molle hat ihn nachgelötet, seitdem wieder alles top!![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
6 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
