Anschluss eines „DIN-Autoradios“
31 Beiträge
ich möchte gerne ein DIN-Autoradio in meine C5 einbauen.
Irgendwie bin ich ein wenig verwirrt, weil mir zusammen mit dem Plastikrahmen
für den Einbau des kleineren Radios, ein 08/15 Steckeradapter mitgeschickt wurde,
wo aber nur 2 Stecker eingesteckt werden können.
Das original Radio der C5 hat aber 4 Stecker.
Was muss man tun?
Gibt es da einen Einbauplan irgendwo im Netz?
Ich habe leider nichts passendes gefunden.
Viele Grüße,
Michi![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Was muss man tun?
Viele Grüße,
Michi
- Fahrzeug: C6-LS3
Re: Anschluss eines „DIN-Autoradios“
Hi Michi,
frag mal bei den hier gelisteten Händler nach , die haben so was oder können es besorgen.!!
Tom untr35 - Beiträge: 1026
- Fahrzeug: C5 torch red
Hi Michi,
es gibt da ein Audioadapter von Pac.
Ich habe so einen noch liegen.
würde ich für 30€ plus VS verkaufen.
Andreas
Andreas
- Qman
- Fahrzeug: C7 Stingray Cabrio, 2015, weiß
Nehm ich Andreas
Ich schreibe dir gleich mal ne PN.
Vielen Dank, Michi![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Vielen Dank, Michi
- Fahrzeug: C6-LS3
Frage --> Antwort --> Problemlösung
Bei Corvette-Germany werden Sie geholfen!
Super klasse ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Nur zur Info.
Die C5 hat ein Soundsystem.
Das heißt, es werden nicht nur irgendweche Kabel zu den Lautsprechen gelegt.
Ein einfacher Adapter hilft da nicht, weil die Verstärker im Innenraum seperat verbaut sind.
Das heißt, das Radio gibt auf 2 Kanälen nur ein " sehr kleines" Signal raus, welches zu
den seperaten Lautsprecherverstärker geht.
Ist für den Adaper ein super Preis .
Frank
Frank
Zuletzt geändert von RUBY am 03.11.14, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das so ist, dann hilft natürlich auch kein Umändern von irgendwelchen Kabeln
Hab ich mir schon fast gedacht.
Vielen Dank für das Angebot Andreas![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Kontakte doch mal den Peter aus Hamburg hier. ( Nick: Peter/Hamburg )
vom Hamburger Corvetteclub. Dort hat Torsten das mal gebaut.
Vieleicht kann der helfen. Frag da mal nach
War ein erheblicher Aufwand
Danke für die Info Frank.
Ich werde es erst einmal mit dem "PAC-Adapter" selber versuchen.
Einbauanleitung habe ich auch schon bekommen.
Hört sich alles ganz gut an. Mal sehen ob es direkt klappt![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Bei mir haben die damals den Adapter benutzt und fertig. Ist kein hexenwerk. Car hifi center Recklinghausen hat die auch vorrätig. Gibt da wohl2 verschiedene
Micha - Beiträge: 1366
Micha hat geschrieben:Bei mir haben die damals den Adapter benutzt und fertig. Ist kein hexenwerk. Car hifi center Recklinghausen hat die auch vorrätig. Gibt da wohl2 verschiedene
- Fahrzeug: C6-LS3
Hallo Michi,
Hast ne Nachricht,
Hast ne Nachricht,
Hai44 - Beiträge: 247
- Fahrzeug: C5 schwarz
bin auch schon auf der suche. Und hat das dann geklappt?bei mir ist eine Bose anlage eingebaut und einfach DIN-kabeln anschliessen bringt
leider nichts,da kommt nur ein rauschen.
Welchen Adapter braucht man genau dafür?habe auch mal gelesen,dass es zwei verschiende gibs.
- leonidas5,7
Ich sage sofort bescheid ob es funktioniert hat.
Andreas (Qman) sucht das Teil noch raus und schickt es mir dann zu.
- Fahrzeug: C6-LS3
leonidas5,7 hat geschrieben:Hallo,
Soweit ich das nachgelesen habe brauchst du den: "PAC ROEM-VET1"
Schau mal bei ebay.com nach. Da sind einige drin.
- Fahrzeug: C6-LS3
Könnt Ihr mal Bilder von den Radios einstellen, die Ihr verbaut habt? Ich hätte auch gerne ein anderes. Aber welches???
Bin ich froh, dass ich Brüste habe. Das Letzte, was ich brauche, sind Menschen die Augenkontakt suchen.
Melli - Beiträge: 147
- Geschlecht: Weiblich
- Fahrzeug: C5, 2002, gelb
Melli hat geschrieben:Könnt Ihr mal Bilder von den Radios einstellen, die Ihr verbaut habt? Ich hätte auch gerne ein anderes. Aber welches???
Hallo Melli,
ich finde das auch besonders schwierig herauszufinden, welches Radio nun das Richtige für einen ist.
Vor allem, wenn man sich noch nie so wirklich drum gekümmert hat wie ich.
Bisher ging es mir meist um PS und nicht um Watt
Wie auch immer, du musst dich erst einmal entscheiden ob DIN oder Doppel-DIN Radio.
Dann mal bei ebay schauen, was so alles angeboten wird.
Und danach kommt der schwierige Teil, das richtige Radio zu finden welches deinen Anforderungen in Preis/Leistung/Qualität entspricht.
Sehr schön ist, wenn einem der Preis egal ist. Dann findet man schnell was
Ich suche auf jeden Fall noch....
- Fahrzeug: C6-LS3
1 PS = 735,5 Watt . Wir können also bei PS bleiben
Lg...
andree - Beiträge: 2122
andree hat geschrieben:Bisher ging es mir meist um PS und nicht um Watt
1 PS = 735,5 Watt . Wir können also bei PS bleiben![]()
Lg...
So hab ich das noch gar nicht gesehen.
Aber stimmt. So rein physikalisch gesehen.
- Fahrzeug: C6-LS3
31 Beiträge
