C5 Quitschen
7 Beiträge
C5 Quitschen
ich habe heute ein Quitschen auf der Fahrerseite was im interwall auftritt bemerkt. Ist auch nur wenn der Motor warm ist.
Jemand eine Idee was es sein könnte ?
Gruß Christian
Gruß Christian
- SpiegelbildXD
Re: C5 Quitschen
Erstmal abwarten ob es wieder kommt.
Ansonsten umlenkrollen?
Re: C5 Quitschen
Riemen?
Wieviel km hat der Motor weg?
Vielleicht kannst Du es filmen wenn es das nächste mal auftrittt!
Re: C5 Quitschen
ist nur dann wenn der Motor warm ist.
Gruß Christian
Gruß Christian
- SpiegelbildXD
- SpiegelbildXD
Re: C5 Quitschen
Nichts wildes, die Spannrollen sind das, der Riehmen. Keine Gefahr sich im Augenblick irgend was kaputt zu machen.
Entweder Keilrippenriehmen Wapu / Lima
oder
Klimariehmen ( Rollen )
Mach doch den Keilrippenrikem mal ab und höre , ob es daran liegt.
Dazu glaube mit einem 13 Schlüssel die Spannrolle des Keilrippenriehmes entspannen und
dann den Reihmen runter nehmen. Starten und hören. Ist dann Ruhe, weist Du was für Rollen neu müssen.
Da gibt es 2 Rollen , eine obere gefederte , eine untere statische .
Nimm neue Rollen. Ist einfach auszutauschen. ( Auch wenn die nicht ganz günstig sind)
Keilriehmen Klima
Da gibt es eine statische und eine gefederte Rolle
Die sind nur von unten und auf der Bühne zu tauschen, ist schlecht ran zu kommen.
Frank , und frohe Ostern an Euch .
oder
Keilriehmen Klima
Re: C5 Quitschen
Danke Frank, das ist doch eine Ansage. Dein Fachkompetenz hilft mir bestimmt weiter. Werde das die Tage ausprobieren und dann berichten.
Wünschen auch schöne Ostern, liebe Grüße Anja und Christian.
- SpiegelbildXD
7 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 86 Gäste
