Abschlepphaken versetzen?
Beitragvon frame77 » 13.10.15, 12:11
Mahlhzeit.
Wegen Vararam muss ich meinen EU-Abschlepphaken abflexen, der sitzt genau da in der Front, wo die Tunnel die Luft ansaugen.
Nun kann man so ein Teil ja mal brauchen und wenns nur wegen der Zulassung auf einigen Strecken ist.
Da ich keine Nebenscheinwerfer habe, kommt mir der Gedanke, den abschraubbaren Haken der C6 zu nehmen, an dessen Gewindehalterung eine Strebe und das ganze auf Höhe des Neblers an den Querträger zu schweißen.
Quasi wie auf dem Bild hier, nur genau da, wo der Nebelscheinwerfer sitzt.
Funktioniert das so einfach? Oder reiße ich mir, falls ich den Haken doch mal brauche, die Karre krum?
Re: Abschlepphaken versetzen?
Beitragvon Asgard » 13.10.15, 13:51
Hat doch mal irgendwer im blauen Forum gemacht... ?!
Ich würd den Scheiß weglassen. Auf nen Trailer ziehst die Vette eh am besten rückwärts.
Asgard
Beitragvon frame77 » 13.10.15, 14:02
Stimmt auch wieder.
Wär halt ne schön saubere Lösung, wenn man doch mal auf den Track will und die nen Haken vorne unbedingt fordern.
Beitragvon Asgard » 13.10.15, 14:37
Was willst deinen frisch aufgebauten Cruiser aufm Track verheizen?
Sauber isses, wenn du den Haken weglässt und keine neuen Löcher in den Kanal dremelst. :professor:
Hatten US-Modelle eigentlich nen Abschlepphaken?
Asgard
Beitragvon andree » 13.10.15, 16:20
ne, US-C5en haben keine Abschleppösen.
Ich habe mir eine für vorne nachgerüstet, und an eine etwas andere Stelle verlegt, da ich ebenfalls den Vararam verbaut habe.
So muss man nur die 2 unteren Schrauben der vorderen Abdeckung herausdrehen und den Haken einschrauben...
Beitragvon 19corvette92 » 13.10.15, 17:39
Auf dem meisten Tracks musst du vorne ODER hinten einen Abschlepphaken eingeschraubt haben.
19corvette92
Beitragvon zenzi » 14.10.15, 03:46
Was ist denn mit den Renn-Ösen von Pfadt, die es für die C6 gibt?
Die werden mittels Nieteinzugsmuttern verschraubt und schauen aus dem Kühlergrill raus.
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon frame77 » 14.10.15, 08:16
Daniel, trinkst du schon wieder mittags?
Ich muss kein neues Loch bohren wenn ich das Gewinde vom Haken an die Stelle des Neblers setze. Da ist schon eins ;-)
Die Idee unter der Nummernschildblende ist natürlich auch super. Gefällt mir noch besser.
Andree, wie haste das gemacht?
Beitragvon Asgard » 14.10.15, 12:37
Nein Frank, ich trinke nur morgens.
Und was machste mit dem Nebler, wenn der Haken an seine Stelle kommt, hä?
Oder wollst nen Siemens Leuchthaken verbauen?
Asgard
Beitragvon andree » 14.10.15, 15:12
ich hab unten an den Querträger eine M20 Gewindehülse geschweißt,
und die eindreh-Öse dann selbst gebastelt.
Beitragvon frame77 » 14.10.15, 15:24
Jau, super, danke.
Das klingt nach nem Plan.
Schön versteckt, kein Pfusch.
Beitragvon Umicat88 » 07.02.16, 15:27
1058 Abschlepphaken montiert ohne am Fahrzeug zuschweißen !! US Model C 5 Bj. 1997 [smilie=good.gif]
Umicat88
Bilder: 16
Fahrzeug: C5,1997,silber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 157 Gäste
