Balancer (Riemenscheibe) LS1 Motor
Beitragvon Markus M. » 24.08.16, 20:57
Hallo , wie lange hält ein Balancer von einem Corvette C5 LS1 Motor ?
Wann habt Ihr Eure gewechselt ? Km oder Alter ?
Oder wer hat mit wieviel Km noch seinen erste verbaut ?
Eiern tun sie eigentlich alle :-( !
Gruß Markus
Markus M.
Re: Balancer (Riemenscheibe) LS1 Motor
Beitragvon dr.dornie » 24.08.16, 21:11
Nix eiert...... [smilie=dash3.gif]
dr.dornie
Beitragvon RainerR » 25.08.16, 07:59
Nö, nix eiert, bei 62000 km. Bei der C5 meines Freundes mit ca. 120 000 Km eiert der Balancer gewaltig, ich würde so nicht mehr fahren. Er allerdings meint, das mache nichts aus, und fährt fröhlich weiter, na dann mal Prost,
Beitragvon frame77 » 25.08.16, 08:10
140tkm, eiert nicht.
Beitragvon dr.dornie » 25.08.16, 21:29
Sag ich doch [smilie=bye.gif]
dr.dornie
Beitragvon zigauner » 28.08.16, 23:17
Also meiner eiert mit 65000 auch nicht, habe aber schon des Öfteren gehört, dass auch welche kurz nach dem Austausch eiern, also fast normal, solange im Rahmen! Man sollte ihn aber .trotzdem immer mal wieder beobachten.
Joachim
zigauner
Fahrzeug: C5
Beitragvon RainerR » 29.08.16, 06:57
Wenn irgendeine Riemenscheibe, Balancer oder sonstige Scheibe auf einer Welle positioniert ist, dann sollte diese keinesfalls eiern. Kann mir nicht vorstellen, daß dies im Sinne des Erfinders ist, ist mir jedenfalls unbekannt,
Beitragvon Umicat88 » 23.10.16, 09:26
Habe meine jetzt bei 180 Tkm gewechselt Bj 1997. Den Balancer habe ich auf anraten vom LS2 genommen ,da es wohl Produktionsfehler( LS 1 ) gibt . Natürlich gutes Stück teuerer . Aber bei der ganzen arbeit war mir das es Wert und gerade die anderen Rollen mit gewechselt was allerdings nicht ganz so billig war. Naja dafür hat die Frau die 10 paar Schuhe gestrichen bekommen ...grins..
Gruß Michael
Umicat88
Bilder: 16
Fahrzeug: C5,1997,silber
Beitragvon frame77 » 23.10.16, 11:22
Die anderen rollen nicht ganz billig?
Der Satz kommt mit beiden Riemen und Spannern auf unter 200€, der Balancer unter 100.
Da kostet nur die Arbeit beim balancer, die Rollen sind mit allem doch in 30 Minuten runter.
Ich sollte ne Werkstatt aufmachen...
Beitragvon Ollid » 23.10.16, 11:45
Hatte meinen ebenfalls bei etwa 100tkm bei Werner wechseln lassen, hatte ebenfalls geeiert.
Ollid
Beitragvon Markus M. » 05.11.16, 13:30
Hallo frame77 , wo kann man einen Satz Spanner und beide Riemen unter 200 Euro kaufen und wo gibt's den Balancer unter 100 Euro !
Gruß Markus
Markus M.
Beitragvon frame77 » 05.11.16, 14:37
Rockauto.
Aber nur acdelco kaufen.
Beitragvon Molle » 05.11.16, 23:40
Balancer unter 100,- wechselt man mehrmals! Ich habe diese Balancer nach einem Probelauf auf der Hebebühne wieder ausgebaut,bei einem Fahrzeug 3 Stück! Viel Spaß. Waren AC Delco Teile! Es handelt sich meistens um B-Ware.
Beitragvon Markus M. » 06.11.16, 13:31
Hallo Werner, Danke für die Info ! Ich will sowieso den Balacner von dem LS 2 Motor nehmen ! Was wäre den da für Hersteller am besten ?
Gruß Markus
Markus M.
Beitragvon xx.flash » 07.11.16, 05:52
Bitte bei meinem LS1 auch gleich prüfen Werner!
Vielen Dank!
xx.flash
Beitragvon Umicat88 » 10.11.16, 16:13
Meine von Werner läuft einwandfrei hat alles genau gepasst ,aber war schon etwas arbeit.
Umicat88
Bilder: 16
Beitragvon Sweetdreamer » 12.11.16, 12:29
Ich habe eine LS2 2006 und mein Balancer eiert auch (85000km). Muss laut Molle gewechselt werden. Seiner Meinung nach, kommt aber trotzdem nur das Originalteil wieder in Betracht.
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon kjscb » 29.05.18, 10:36
Hallo, die C5 fahre ich jetzt seit 2000 meine freie Werkstatt wollte jetzt den Balancer und beide Riemen wechseln. Balancer, Riemen und Bolzen wurden von mir besorgt. Als Werkstattkosten sollten 700 bis 750 € anfallen. Ausbau der Vorderachse!!!! Kann jemand etwas zu den üblichen Werkstattkosten für einen Balancer - Wechsel schreiben?
Vielen Dank
Kl.-Juergen
kjscb
Beitragvon Peter/Hamburg » 29.05.18, 11:58
kjscb hat geschrieben: Ausbau der Vorderachse!!!!
[smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] niemals..... [smilie=bye.gif] da will sich aber einer ne goldene Nase verdienen [smilie=biggrin.gif]
Peter/Hamburg
Fahrzeug: Corvette C7 Cabrio
Beitragvon RT_Chassisworks » 29.05.18, 14:37
Peter/Hamburg hat geschrieben: [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] niemals..... [smilie=bye.gif] da will sich aber einer ne goldene Nase verdienen [smilie=biggrin.gif]
Wie denn? Lenkung seitlich rauspimmeln mit leicht abgesenkter VA, viel Ölsauerei und min. gleichem Zeitaufwand?
RT_Chassisworks
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
