C5 Convertible 2002 Heckklappe schließt nicht mehr
Beitragvon RobertV8 » 25.03.17, 18:43
Hi Zusammen,
seit heut lässt sich meine Heckklappe nicht mehr schließen. Ich hatte das Problem letzten Sommer schon einmal, nach ein paar Versuchen ist sie dann immer wieder zu geblieben. Heut nicht! [smilie=bomb.gif]
Hab schon ne Ladung Kriechöl in der Mechanikl versenkt, trotzdem springt sie wieder auf. Sie verriegelt einfach nicht. Dieser typische Verriegelungsklick bleibt aus. Sie ließ sich übrigens ganz normal per Fernbedienung öffnen.
Hat jemand ne Idee, oder eine schematische Zeichnung von der Schloss-Mechanik?
@Molle, hast du vielleicht noch ein Schloss auf Lager? Ist der Einbau für einen halbwegs Technikbegabten machbar?
[smilie=drinks.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Re: C5 Convertible 2002 Heckklappe schließt nicht mehr
Beitragvon andree » 25.03.17, 20:06
bei mir war da auch mal was...
Aber das ist schon 6 Jahre her, und ich weiß beim besten Willen nicht mehr was [smilie=crazy.gif]
Ich hatte es damals zerlegt, gereinigt und neu gefettet.
War ziemlich einfach jedenfalls.
Seither hatte ich nie mehr ein Problem damit.
Würde das an deiner Stelle auch mal probieren.
André
Beitragvon Hughes500 » 26.03.17, 07:22
Hi zusammen
@RobertV8 Mach die hinter Verkleidung im Kofferraum ab. Geht ganz easy. Das Schloß ist mit zwei Schrauben befestigt. Glaube es sind Langlöcher. Dann kannst du das Schloß neu einstellen ( etwas nach oben schieben ), oder ausbauen ,reinigen und wieder einbauen. Dann sollte es wieder schließen.
Gruß Dieter
Hughes500
Bilder: 15
Beitragvon RobertV8 » 26.03.17, 09:18
Danke Euch Jungs!
Ich werde es dann erst mal mit einstellen probieren.
Sollte das nix bringen, wirds halt zerlegt.
[smilie=drinks.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon dersuchende » 26.03.17, 09:26
Im zweiten Fall denk bitte daran, Bilder zu machen, Robert.
Gut Lack!
[smilie=drinks.gif]
Beitragvon RobertV8 » 31.03.17, 22:26
So, geht wieder! [smilie=biggrin.gif]
Hab es etwas höher gesetzt (10er Schlüssel) und den Öffenmechanismus ein paar mal mit der Fernbedienung klackern lassen.
Da ist so eine kleine Metallnase die sich dann bewegt. Hat wohl etwas gehangen. Das Kriechöl hat seine Arbeit gut getan.
Jetzt schließt und öffnet es wieder wie neu!
[smilie=drinks.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
