Sidemarker hinten ausbauen
Beitragvon dersuchende » 04.09.17, 19:11
Hallo Leute,
hab gerade festgestellt, dass mein linker sidemarker nicht leuchtet. Ich weiß nicht ob das Lämpchen kaputt ist oder vielleicht die Verbindung gekappt ist, die Kotflügel waren ja letzten Monat ausgebaut.
Gab es da nicht so einen beherzten Geheimgriff um da dran zu kommen? Hab da was im Hinterkopf dass man über das äußere Rücklicht da dran kommt....
Dankeschön im voraus.
Re: Sidemarker hinten ausbauen
Beitragvon Michinightrider » 04.09.17, 19:23
Genau. Die äußeren Rücklichter raus und die kommst an die Sidemarker [smilie=good.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon dersuchende » 04.09.17, 19:31
Danke, Michi. Gut, dass ich Hobbygynäkologe bin [smilie=crazy.gif]
Beitragvon dersuchende » 05.09.17, 14:20
So, der sidemarker leuchtet wieder. [smilie=good.gif]
WICHTIG!!! Auch wenn ihr die vette mal in einer Werkstatt habt die nicht jeden Tag an Corvetten schraubt! Nie versuchen den sidemarker von außen zu öffnen oder rauszuprockeln!!! Er ist von innen mit 2 Schrauben und Unterlegscheiben am Kotflügel befestigt!
Im schlimmsten Fall brecht ihr bei roher Gewalt etwas aus dem Kotflügel raus!!!
Äußere Rückleuchte ausbauen und dann durch das Loch arbeiten. Ist nicht so eng wie es aussieht! [smilie=biggrin.gif] Den Lampenstecker nach links drehen und abziehen. Das Kabel ist so lang, dass es sogar durch die Rücklichtöffnung reicht.
Beitragvon Michinightrider » 05.09.17, 15:29
[smilie=good.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon frame77 » 06.09.17, 07:45
dersuchende hat geschrieben:Ist nicht so eng wie es aussieht! [smilie=biggrin.gif]
Das ist es nie, Bruder, das ist es nie... [smilie=laugh2.gif]
