Handbremsbeläge tauschen
4 Beiträge
Was muss man dazu tun:
-Rad runterm
-Bremssattel runter
-Bremsscheibe runter
Und dann?
Wie einstellen?
Spezialwerkzeuge?
-Rad runterm
-Bremssattel runter
Und dann?
Wie einstellen?
Spezialwerkzeuge?
Re: Handbremsbeläge tauschen
Kein spezialwerkzeug.
Da ist ein einstellrad dran, dummerweise unter der Bremsscheibe.
Bremstrommel in der Scheibe entgraten (wichtig, damit man den Handbremshebel später nicht bis zum Dach hochziehen muss) :
Dazu Hinterachse komplett aufbocken,
Bremsscheibe verkehrt herum anschrauben,
Asr ausschalten, Motor starten, Gang einlegen => Bremsscheibe dreht sich
Jetzt kannst du die Flex an den Grat halten, der von den Belägen verursacht wurde, bis du eine leichte umlaufende Fase von Reibfläche bis nach außen hast.
Neue Beläge drauf, und mit dem Versteller so einstellen, dass du die Scheibe noch gerade so aufgeschoben bekommst.
Bremssattel schrauben mit Drahtbürste reinigen, und mit etwas Loctite blau und 170 Nm festziehen.
andree - Beiträge: 2123
4 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 788 Gäste
