Kunststoffblende
12 Beiträge
Kunststoffblende
Moin
Weiß einer von euch, wie die Kunststoffblende am Beifahrersitz heißt, bzw die Teilenummer?
Ich meine die Blende, wo die Sitzverstellung eingeklippt wird.
Oder hat jemand so ein Teil rumliegen?
Waldkater - Beiträge: 413
Re: Kunststoffblende
Seat swich bezel heißen die Dinger.
Musst mal danach googlen....
Beispiel:
http://www.vettenuts.net/index.php?l=product_list&c=169
Beispiel:
andree - Beiträge: 1940
Wenn Du jetzt noch ein t dazu tust "switch", hat das Erfolgsaussichten
- dr.duck
@ dr.duck: Erzähl du noch mal was von Sehschwäche, du outlaw!
Rechtschreibfehler kann ich riechen, die muss ich nicht sehen
- dr.duck
Der Rahmen ist übrigens symmetrisch, also kann man linke wie rechte Seite verwenden
- dr.duck
Sind die Nippel wo die Schraube Vorne durchgeschoben wird nicht Spiegelverkehrt?
Sorry, die Schalter passen auf beide Seiten, die Rahmen nicht.
- dr.duck
Nummer sollte GM 10273008 sein
[Angaben ohne ]
Edith: Oder was meinst du genau ?
[Angaben ohne ]
- c5-freak
Die Nummer 7.
Wenn jemand so ein Teil rumfliegen hat....
Noch eine andere Frage.
Ich stand letztens ca. 20 Min im Stau.
Kühlwasser, Motor und Getriebeöl waren so zwischen 103 bis 107 Grad.
Welches ist der übliche Temperaturbereich?
Ich habe gelesen, dass man die Temperatur einstellen kann, bei dem die Lüfter anspringen sollen.
Wo kann man das einstellen und macht das Sinn?
Die Teilenummer GM 10273008 ist korrekt, der bezel kostet in den USA neu rund 45 und gebraucht 20 $.
Wegen der geschilderten Temperaturen brauchst Du Dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Der Motor der C5 ist gezielt auf hohe Betriebstemperatur ausgelegt, die Lüfter weden erst bei 108 (niedrige Geschwindigkeit) bzw. 113 Grad Kühlflüssigkeitstemperatur (hohe Geschwindigkeit) aktiviert und bei 108 bzw. 103 Grad wieder ausgeschaltet. Wenn man "normale" Autos gewohnt ist, muss man sich an diese Temperaturen erst gewöhnen. Man kann die Einschalt- und Ausschaltpunkte ändern (wozu es abseits der Rennstrecke und bei unseren hiesigen Temperaturen keinen triftigen Anlass gibt). Dazu müssen aber die Werte im PCM umprogrammiert werden, etwa mit einem Diablosport Predator. "Mit bloßen Händen" kann man da selbst keine Einstellung verändern.
Warnmeldungen im DIC (mit gleichzeitigen 4 "Gongs" werden ausgelöst, wenn die Kühlerflüssigkeitstemperatur 124 Grad, Öl 160 Grad und das Getriebefluid (Automatik) 132 Grad erreichen. Solange alle drei Werte sich unter 110 Grad erreichen, ist also alles im tiefgrünen Bereich.
Martin
Martin
- dr.duck
12 Beiträge
