Allgemeine fragen zur C5
Beitragvon LUZIFER » 05.08.19, 20:51
Servus Gemeinde
Hätte paar allgemeine Fragen:
Wie zuverlässig sind die LT1 Motoren ?
Wo bekomme ich schöne Felgen her ?
Ebenso Auspuff, was empfehlt ihr
LUZIFER
Re: Allgemeine fragen zur C5
Beitragvon andree » 05.08.19, 22:49
der Motor nennt sich LS1 (nicht LT1) und ist einer der Standfestesten und zuverlässigsten Motoren, die je in eine Vette gebaut wurden.
Felgen mit Tüv gibt es sehr schöne von Ruff Racing und Schmidt.
Auspuff mit Tüv fällt mir nur Supersprint und Borla touring ein.
Aber geil sind nur die ohne Tüv wie z.B. die Borla Stinger.
Beitragvon LUZIFER » 06.08.19, 19:16
Danke für die info
LUZIFER
Beitragvon LUZIFER » 11.08.19, 15:09
Hallo zusammen
Weiss jemand was in etwa eine gute Lackierung für die C 5 kostet?
LUZIFER
Beitragvon RUBY » 11.08.19, 19:59
Das hängt von den Vorarbeiten ab.
Eigentlich kann man alle Teile der C5 abbauen und zum Lacker bringen,
mit Ausnahme der beiden Schweller, die sind verklebt .
Ohne Schweller und Vorarbeiten beginnt das bei 1200 und endet bei ca 3K mit allem.
Das ist alles Kunststoff ( kein GFK!) . Sollte also jeder Lacker hinbekommen.
Er muss nur an die Softfacezusätze denken, aber das weis der sicher schon.
Beitragvon LUZIFER » 11.08.19, 20:21
Ich kann da nix machen, müsste der Lackierer alles erledigen.
Vielleicht weiss jemand was Moll verlangt , denn möchte ich nicht stören.
LUZIFER
Beitragvon Ralfi » 11.08.19, 20:25
Werner Moll lackiert meines Wissens nicht selbst, lässt es auch machen.
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon frame77 » 11.08.19, 21:22
Beitragvon LUZIFER » 11.08.19, 21:31
Super vielen Dank, das sieht doch gut aus. Die Grüne ist schon interessant.
Kosten wisst ihr nicht?
Ansonsten Ruf ich mal an
LUZIFER
Beitragvon LUZIFER » 14.08.19, 18:39
Hallo Leute
Welches Baujahr sollte man bei der C5 meiden?
Was kostet denn ein neuer Motor?
LUZIFER
Beitragvon andree » 14.08.19, 19:02
Die C5 funktionierte von Anfang an. Deshalb gibt es da kein Baujahr, dass man meiden sollte.
Wegen der Ersatzteilbeschaffung ist es aber am besten ein US-Modell ab Bj. 2001 zu kaufen.
Um den Motor musst du dir bei der C5 absolut keine Sorgen machen.
Der ist neu nicht sehr teuer, und gebraucht immer wieder für rund 2t€ zu finden.
Allerdings weiß ich nicht, wie du es schaffen willst, den LS1 zu zerstören.
Was hast du denn damit vor?
Beitragvon LUZIFER » 14.08.19, 19:42
Andree es gibt manchmal recht günstige für 15k mit teils 200tkm, im Netz steht eine schöne für 14k ab 270tkm
Ich rehne manchmal rum und denke eine günstige kaufen , um lackieren, ggf, ls3 Motor verbauen...
LUZIFER
Beitragvon frame77 » 14.08.19, 20:10
andree hat geschrieben:Allerdings weiß ich nicht, wie du es schaffen willst, den LS1 zu zerstören.
Das dürfte wirklich schwierig werden, meiner hatte nach 135 noch die Hohnspuren sichtbar
Beitragvon Tim11 » 15.08.19, 06:32
LUZIFER hat geschrieben:Andree es gibt manchmal recht günstige für 15k mit teils 200tkm, im Netz steht eine schöne für 14k ab 270tkm
Ich habe auch eine hohe Laufleistung in Kauf genommen, da der Rest genau das war was ich wollte (EU, Cabrio, Schwarz, Handschaltung, nach 2001, diverse Umbauten bereits erledigt wie z.B. Sitze und Lenkrad). Habe es nicht bereut, Motor hat mittlerweile > 250k drauf.
Sollt er irgendwann mal den Geist aufgeben, kommt ein LS3 oder LS7 rein, je nachdem was sonst so grad im Leben ansteht :)
Tim11
Beitragvon LUZIFER » 15.08.19, 08:24
Danke Tim, hört sich wirklich gut an .
LUZIFER
Beitragvon Tim11 » 15.08.19, 09:13
ich habe allerdings noch keinen gebrauchten LS1 Motor für 2k in den letzten zwei Jahren gesehen. Geht eher Richtung 2,5 - 3k. Natürlich aber abhängig von Laufleistung etc.
Tim11
Beitragvon LUZIFER » 15.08.19, 09:18
Weisst du was er neu kostet ?
LUZIFER
Beitragvon RUBY » 15.08.19, 13:14
Beitragvon LUZIFER » 15.08.19, 20:10
Danke für die Infos frank
LUZIFER
Beitragvon LUZIFER » 15.08.19, 20:12
frame77 hat geschrieben:Ganz genau.
https://www.lackcenter-stolberg.de/
Gibt es diese Scheinwerfer noch oder andere Lösungen, wie zb die von Birger?
LUZIFER
