Seite 1 von 1
Aktives Fahrwerk
Verfasst:
09.07.22, 15:54
von Waldkater
Moin,
Obwohl jetzt Sommer ist, komme ich mal mit einem Frühjahr / Herbst Problem.
Wenn die Temperaturen unter ca. 10 Grad sind, bekomme ich kurz nach dem Losfahren die Meldung, aktives Fahrwerk überprüfen.
Nach einem Neustart ist die Meldung weg.
Oder auch gelegendlich aktives Fahrwerk Warmlauf und nach kurzer Zeit Warmlauf beendet.
Ich habe nur kein aktives Fahrwerk..
Wer kennt das noch?
Schöne gelie Fahrten Euch allen.
Re: Aktives Fahrwerk
Verfasst:
09.07.22, 16:56
von Nighthawk 2307
Aktives Fahrwerk Warmlauf hatte ich bei mir auch. Fing mit wenig Problemen an und wurde immer mehr.
War am Ende der Stecker vom Ansauglufttemperatursensor am Kabel gebrochen. Reperatur kosten 28€, aber ein bisschen suchen, bis ich den Fehler gefunden hatte.
Ließ mal deine Fehler aus (geht mit irgendeiner Tasten Kombi, einfach googeln) und dann hier einstellen.
Verfasst:
10.07.22, 09:32
von Waldkater
Hallo Phippip,
Interessant ist nur, das der Feher (aktives Fahrwerk überprüfen) nur bei Temperaturen unter ca. 10 Grad auftritt. Dann auch nur, wenn den Motor kalt ist.
Verfasst:
05.11.22, 23:28
von mannyc5
das sind die beiden Sensoren hinten, wenn die Kalibriereung noch nicht abgeschlossen ist zum Lenkradsensor dann kommt diese meldung. So hat man mir das in einfachen Worten gesagt.
Verfasst:
06.11.22, 16:37
von andree
Ich hatte das jetzt schon 2mal seit dem Einbau des neuen ABS Blocks. Mit dem alten hatte ich das noch nie.
Laut US Forum kommt es meist auf Parkplätzen, wenn man mit eingeschlagener Lenkung rausfährt und verschwindet wieder sobald man ein paar Meter gerade aus fährt und sich die Sensoren kalibriert haben.
Soll aber nichts mit der Temperatur zu tun haben.
Bei mir war es auch beide Male beim losfahren auf Parkplätzen.
Verfasst:
07.11.22, 06:59
von andree
edith...
Ich meinte damit die Meldung "aktives Fahrwerk Warmlauf".
Die andere Meldung "aktives Fahrwerk überprüfen" hatte ich noch nie....
Verfasst:
08.11.22, 07:10
von stumpjumper76
andree hat geschrieben:
Das hatte ich vielleicht auch schon zwei mal die Warmlaufmeldung, und auch jedesmal beim losfahren von einem kurzen Zwischenstopp
Gruß Marco
