Längs verstellbare Lenksäule
Beitragvon Anton » 22.10.19, 20:52
hat eine C5 oder C6 eine längs verstellbare Lenksäule?
Wenn ja, dann als Serie oder Sonderaustattung?
Danke Anton
Anton
Re: Längs verstellbare Lenksäule
Beitragvon Sledge Hammer » 22.10.19, 22:35
Nein, ist nur in der Höhe zu verstellen!
Beitragvon celo_c6 » 22.10.19, 23:25
Hi,
bei meiner C6 LS2 EU von 2005 kann ich die Lenksäule elektrisch zu mir fahren, die höhe ist aber manuell zu verstellen..
ob das eine Sonderausstattung ist, kann ich nicht sagen.
celo_c6
Fahrzeug: C6 LS2 EU 2005
Beitragvon Marvin » 22.10.19, 23:54
Hallo Anton,
bei der C6 gibt es die mit und ohne Längsverstellung (Teleskop) durch einen Elektromotor, wohl zusammen mit der Einstellungsspeicheroption.
Bei Kippen (Tilt), da hab ich noch keine ohne gesehen, aber das nur per Muskelkraft, egal ob die C6 die Memoryfunktion drin hat oder nicht.
Marvin
Beitragvon Andi 68 » 23.10.19, 07:31
Ich hab EU-Modell Bj. 2005 und ist in der Länge verstellbar.
Beitragvon andree » 23.10.19, 11:15
Hallo, bei der C5 haben nur die US-Modelle die el. Verstellung vorne/hinten.
EU-Modelle haben das nicht.
Hoch runter geht aber bei allen C5en.
Allerdings nicht elektrisch.
Beitragvon dr.duck » 23.10.19, 13:05
Um ganz genau zu sein: Bei der C5 (US-Modell) gab es die teleskopische Lenksäule (Ausstattungscode N37) erst ab Modelljahr 1999 als Option. Kostete seinerzeit rund 350 $ Aufpreis. Die Lenksäulen für den EWG-Bereich hatten seit jeher den Ausstattungscode NP7. [smilie=drinks.gif]
dr.duck
Beitragvon rssc » 23.10.19, 14:31
Die Liste der RPO-Codes für die Modelljahre 2005 - 2008 bei der C6 weisen dito beide Optionen aus:
- NP7 = Steering Column, EEC Approved
- N37 = Steering Wheel-Tilt, Telescoping
In den Oder Guides war N37 von 2005 bis 2013 = Power Telescope with Manual Tilt
Für MJ ab 2008 war's Serie in den Ausstatungspaketen 3LT / 4LT und "nicht verfügbar" in 1LT und 2LT.
In MJ2007 gab's 4LT wohl noch nicht - ansonsten dasselbe Bild.
In dt. Katalog für 2011 war
- die "Manuell kippbare Lenksäule" für alle Modelle serienmäßig
- die "Elektrisch in der Länge verstellbare Lenksäule mit Speicherfunktion" Serie bei GS, Z06 und ZR1; beim Coupé gab's das nur als Sonderausstattung gegen Einwurf geeigneter Münzen
CU
rssc
Bilder: 11
Fahrzeug: C6 GS, Torch Red
Beitragvon andree » 23.10.19, 14:59
dr.duck hat geschrieben:Um ganz genau zu sein: Bei der C5 (US-Modell) gab es die teleskopische Lenksäule (Ausstattungscode N37) erst ab Modelljahr 1999 als Option. Kostete seinerzeit rund 350 $ Aufpreis. Die Lenksäulen für den EWG-Bereich hatten seit jeher den Ausstattungscode NP7. [smilie=drinks.gif]
Oh, das wusste ich nicht...
Ich dachte immer, alle US-C5en hatten das.. [smilie=crazy.gif]
Beitragvon Anton » 24.10.19, 21:18
Danke euch.
Also manche C5 und C6 haben die Längsverstellung und manche nicht.
Die C6 elektrisch. Die C5 auch elektrisch?
Was ist genau: NP7 = Steering Column, EEC Approved
Ist das eine Längsverstellung oder nicht?
Anton
Beitragvon dr.duck » 25.10.19, 07:32
Hallo Anton,
wenn es eine Längsvertellung gibt, dann ist sie sowohl bei der C5 als auch bei der C6 immer elektrisch. Nur Fahrzeuge mit dem Ausstattungscode N37 haben die Längsverstellung ("telescopic"). NP7 steht für eine Lenksäule, die im Raum der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine Zulassung/Bauartgenehmigung hat. Diese Lenksäulen sind manuell in der Höhe verstellbar.
Praktisch bedeutet das: wenn Du ein Fahrzeug suchst, das die teleskopische Lenkung hat, frag den Verkäufer nach dem Ausstattungscode N37. Wenn der nicht auf dem Sticker zu finden ist, der ab Werk im Handschuhfach eingeklebt ist, hat der Wagen keine höhenverstellbare Lenkung.
Ob/warum diese für Dich so wichtig ist, dass Du dafür alle C5-Europa-Modelle von vornherein vom Kauf ausschließen willst, kann ich nicht einschätzen.
Martin
dr.duck
Beitragvon reiner_1962 » 14.07.25, 17:26
Servus in das Thema,
meine Säulenverstellung funktioniert nicht mehr.
Welches Steuergerät ist denn dafür verantwortlich?
Das BCM ?
Ich denke ich habe mir das raus programmiert und finde den Datensatz nicht mehr.
Weiss jemand welches Modul dafür relevant ist?
Danke für jeden Hinweis.
reiner_1962
Fahrzeug: C6 Convertaible 2008 gelb
Beitragvon sunny » 14.07.25, 18:57
reiner_1962 hat geschrieben:Servus in das Thema,
Das BCM ?
Kann dir mal helfen bei www.steubel.de anzurufen die Jungs von Steubel Steuergeräte, haben mir damals auch direkt helfen können mit Lösungsansätze und Prüfung für nur 39 Euro, hat sich vom zeit her besser gelohnt als mich im internet tot zu schlagen. Meld dich mal bei denen die Jungs bei steubel steuergeräte wissen ziemlich gut Bescheid bei solchen Sachen.
sunny
Beitragvon Molle » 14.07.25, 21:06
Das BCM ?
Das Sitzsteuergerät.Schau mal ob alle Stecker unter dem sitz richtig drin sind.
Beitragvon reiner_1962 » 07.12.25, 16:55
Danke für die Info. Ich werde das prüfen bin selten hier angemeldet. Grüße
reiner_1962
