LS 3 Tuning und Einbau in C5
Re: LS 3 Tuning und Einbau in C5
Beitragvon RUBY » 02.01.22, 16:41
Rückfragfe zum LS3
Kurbelwelle:
Stimmt es, das zwischen 2008- 2014 , also alle Corvette Motoren
nur eine gegossene Grauguswelle hatte?
Lediglich bei der ZR1 wurde die Schmiedestahlkurbelwelle verbaut?
Hat da jemand eine Überblick?
Beitragvon Corvalex » 02.01.22, 16:51
Soweit ich weiß, haben alle Ls3 mit Trockensumpfschmierung eine geschmiedete Kurbelwelle, also die in der geschalteten GS z.B..
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon RUBY » 02.01.22, 17:42
Bei der Corvette hatte nur der LS7 Motor ( 7L C6 Z06 505 PS ) eine Trockensumpfschmierung.
Die normale LS3 hatte eine ganz normale Ölwanne und Nasssumpf.
C6 ZR1 weis ich nicht, habe ich noch nicht dran geschraubt. Ist zu selten.
Zuletzt geändert von RUBY am 02.01.22, 20:00, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Molle » 02.01.22, 18:23
Den LS3 gab es mit und ohne Trockensumpf den LS9 nur mit Trockensumpf
Beitragvon RUBY » 02.01.22, 19:59
Ok
C6 ZR1 hatte dann mit dem LS9 Trockensumpfschmierung.
Bis jetzt habe ich keine Normale C6 mit LS3 und Trockensumpf gesehen.
Gab es das als Option?
Beitragvon Molle » 03.01.22, 07:30
Es gab die Z52 Option(mit Trockensumpf) nur beim Coupe als Schalter mit der Batterie hinten.
Nicht beim Cabrio und nicht beim Coupe als Automatik
Beitragvon RUBY » 03.01.22, 21:10
Danke Werner .
Beitragvon CCRP » 03.01.22, 22:06
Alle Trockensumpfwellen sind geschmiedet, muss sein wegen der längeren Schnauze für die zweistufige Pumpe. Sprich LS3, LS9 und LS7.
Allerdings ist nur LS3 Trockensumpfwelle mit Serien LS3 Pleuel und Kolben kompatibel
Beitragvon RUBY » 19.01.22, 01:03
Hallo, Frage zum LS9
Warum hat man den Kompressor auf eine 6,2 Liter gebaut. Ist doch nichts anderes als ein modifiziertzer LS3 Motor .
Warum kam der Kompressor nicht auf den LS7 Motor? Wäre das nicht eine Option gewesen?
Den Motor LS9 Motor gibt es auch im Camaro. Dort aber mit weniger Leistung 587 PS als bei der Corvette 640 PS
Warum?
Es fällt auch auf , das der LS3 Motor mit weniger Leistung 409 PS im Camaro angeboten wurde als in einer Corvete 430 PS . Gibt es da eine Grund dazu?
Beitragvon CCRP » 20.01.22, 18:28
man ging wieder zurück auf 6.2 weil die 7.0 bei den Tests immer wieder geplatzt sind.
der LS9 ist auch nicht ein LS3 sondern verwendet LS3 Architektur ist aber aus einer anderen Alulegierung und nachträglich Wärmebehandelt. Hat auch dickeres webbing im Bereich der Hauptlagerböcke und Kolbenspritzer. Besitzt auch die einzige Kurbelwelle mit 9 Schwungschrauben. Der LS9 ist der stabilste Serien GM Block und deswegen auch für Rennmotoren wie den ADAC masters verwendet, als Saugmotor
jetzt wirds lustig, der Kompressormotor im Camaro ist nicht auf den LS9 basierend sondern hat einen LSA Block. Der ist viel näher am LS3 dran aber hat Kolbenbodenspritzer und keine Bohrungen in den risern für die Zylinderabschaltung. Um das noch verwirrender zu machen, der LSA hat eine geschmiedete kurze Kurbelwelle mit 8 Schwungschraubenlöchern............alle anderen LS haben ja 6 davon
auch ist der Kompressor im CTSV/ZL1 ein anderer wie der im LS9, LS9 ist 2.3l, LSA 1.7l
Beitragvon RUBY » 20.01.22, 22:42
Ui danke. Mir dreht sich gerade der Kopf ist ja gar nicht kompliziert.
Also die Idee eine Camkaro ZL1 Motor zu nehmen um in in die Corvette zu pflanzen wird dann schwierig.
Ich wusste nicht, dass GM für die Corvette so ein Auffand treibt.
Ist den der LS3 aus dem Camaro SS ( 2009 - ? ) Jetzt der gleiche wie in der Corvette C6 ?
Meim Schmökern habe icn in Mobile gesehen, das der 2018 - Camaro :
Motor, 6,2-Liter-V8-DI mit Kompressor, VVT (659 PS [485 kW] bei 6400 U/min Drehmoment [881 Nm] bei 3600 U/min) Hinterachse
Getriebe: 10 - Gang - Automatik
Ist den das wieder ein komplett anderer Motor als bei der C6 ZR1 ?
Beitragvon CCRP » 20.01.22, 23:00
Gibt seit 2014 keine LS mehr, nur Direkteinspritzer LT. In dem Fall der LT4, baugleich zum LT4 in der C7 z06, nur haben die ZL1 und CtsV LT4 Nassumpf und die C7 Trockensumpf, also Kurbelwelle anders
Beitragvon RUBY » 21.01.22, 11:00
Ok danke.
Ab 2014 also nur noch Direkteinspritzer.
Also muss man bei GM in der Modellpalette von 2008 - 2013 schauchen, ob man dort noch einen LS3 erhält.
(Camaro SS 2009-2013)
Beitragvon CCRP » 21.01.22, 18:08
beim Camaro bis 2014 sogar, 2014 war das facelift Modell hatte aber noch den alten LS.
Beitragvon andree » 21.01.22, 22:03
Hut ab, wer da noch den Durchblick hat [smilie=bb.gif]
Beitragvon RUBY » 23.01.22, 17:54
Anhand der unterschiedlichen Blöcke, Motoren und Ausführungen frage ich mich, wie GM da jemals die Ersatzteilversorgung in den Griff bekommen möchte,
Wenn es so viele unterschiedliche Varianten gibt?
Vieles geht von dem Standart weg, wird kaum noch zu händeln sein, wenn man irgendwo Hochleitungsmotoren auf den Markt drückt,
die mit der Kurbelwelle oder dem Bock vielleicht nur einige 1000 mal bebaut worden sind.
Beitragvon CCRP » 23.01.22, 20:04
wieso? Gm hat das ganz einfach gelöst.
LS9 Block bereits discontinued wie auch die crate Motoren, LS7 Block discontinued wie auch die crate Motoren, LS3 Kurbelwellen gibt es seit einem Jahr keine mehr und deswegen auch mit ca. 300 LS3 crate Motoren im Rückstand
ach ja, LS1, LS2, LQ alle bereits discontinued............
also perfekt aufgestellt
aber auch bei neuen LT Motoren, auf eine LT4 Nassumpf Kurbelwelle warte ich erst seit 4 Monate.............auch der LT5 ist bereits discontinued....
habe noch 10 neue LS7 Motorblöcke und ca. 6 gebrauchte aufbaubare aber dann wird es interessant
Beitragvon RUBY » 23.01.22, 20:51
[smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Das heist eine 2019 C7 ZR1 (LT5),ist bei einem Motorschaden irreperabel?
[smilie=shok.gif] [smilie=shok.gif] [smilie=shok.gif] [smilie=shok.gif]
Beitragvon RUBY » 23.01.22, 21:14
Gerade mal im Artikel nachgelesen: AMS gekürzt:
Der Camaro ZL1 behält seinen Kompressor-V8, die Corvette nicht, der Motor ist für die C8 ungeeignet.
Wozu der LT5-Kompressor-V8 trotz nun angetretener Rente zu leisten imstande ist, verrät Ihnen mein Kollege Christian Gebhardt im Rennstrecken-Vergleichstest zwischen der Corvette ZR1 und dem Camaro ZL1 . 765 PS und maximal 969 Newtonmetern leitete dass LT5 Treibwerk. Das LT4-Triebwerk aus der Corvette C7 Z06 ausgerüstet ist findet auch im Camaro Platz. Der ZL1 leistet zwar "nur" 659 PS und wuchtet höchstens 881 Newtonmeter auf die Hinterachse. Aber dieses Muscle Car mit typisch amerikanischem Kompressor-V8 hat Chevrolet wenigstens noch im Angebot.
Man kann es natürlich es schade finden, dass GM den LT5-Motor ausrangiert wurde, aber nachdem er der US-Fach-Website "Motor Trend" zufolge in gerade einmal 3.000 Autos eingebaut wurde. Nachvollziehbar ist die Entscheidung dennoch, auch wenn der Konzern angesichts der geringen Stückzahl sicher überproportional viel Geld für dessen Entwicklung ausgegeben hat. Aber General Motors im Großen und die Corvette im Kleinen biegen technisch einfach in eine komplett andere Richtung der Ebobilität ab– für einen Dinosaurier wie den LT5 ist da schlicht kein Platz mehr. Der ziemlich oldschoolige LT5 bleibt nicht unangetastet. Für ein derart archaisches Triebwerk kein Platz mehr im GM-Universum. Konzernchefin Mary Barra trimmt General Motors mit aller Macht auf Nachhaltigkeit und Elektrifizierung; die traditionsreiche Marke Cadillac wird schon in naher Zukunft nur noch rein elektrisch angetriebene Modelle anbieten. Selbst eine rein elektrisch angetriebene Corvette oder eine SUV-Ableitung des Sportwagens (natürlich ebenfalls mit Elektroantrieb) sind längst keine Tabus mehr und weden umgesetzt.
Der LT5 inzwischen aus dem Programm geflogen. "Ausgelaufenes Produkt. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um die Verfügbarkeit zu klären", steht da lapidar auf der entsprechenden GM-Website geschrieben.
Trotz der unverbindlichen Preisempfehlung von 19.000 Dollar (aktuell umgerechnet gut 16.000 Euro), der nun massiv steigen dürfte, sollte es nicht lange dauern, bis die Restbestände vergriffen sind.
Alter Schwede... Und ich dachte, Verscheißteile werden noch 10 jahre lang weiter geliefert.
Beitragvon Andi 68 » 23.01.22, 21:42
Bei mir wurde au das Getriebe T 56 un das Differenzial repariert. Die Fa. hat au fast ein halbes Jahr für die Ersatzteile benötigt oder auf die Ersatzteile gewartet. Manche Teile hatte GM nicht mehr im Programm; also suchen...............
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
