Winter Quiz
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 12.12.13, 00:15
1990 wurde auch noch der B2K verbaut.
Callaway Bi-Turbo. Das aber auch schon seit 1987, also zweifle ich, ob diese Info die gesuchte Antwort auf Deine Frage ist.
Wahrscheinlich spielst Du aber auf den Falconer V-12 an, der in einer gestretchten ZR-1 mit dem Schuhlöffel verbaut wurde.
Das Auto steh im NCM in Bowling Green.
Ryan Falconer hat den Motor 1990 herausgebracht und irgendwer meinte wohl es sei eine coole Idee, das Ding in die Corvette zu schustern. Sieht in jedem Fall eindrucksvoll aus. [smilie=biggrin.gif]
Der Motor wurde übrigens erst 1992 in die Corvette, und das auch nur zu Testzwecken, eingebaut.
Hat aber auch geschmeidige. Daten, 9,85 Liter Hubraum und 660 PS ohne Aufladung, nur Saugmotor.
Ach so, Drehmoment sind furchteinflössende und reifenmordende 1.063 Newtonmeter - eine C64 ZR1 kommt auf lasche 819 Nm. [smilie=biggrin.gif]
Hier ein Bild vom Falconer:
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 12.12.13, 00:21
Ben_C4 hat geschrieben:Der LT5 mit 411 PS wurde 1990 in die C4 ZR-1 verbaut.
Und warum... weil sie bock auf ne schnelle C4 hatten? Weil sie mit dem europäischen Markt mithalten wollten?
Kleine Korrektur noch:
Laut Pressemappen sollte die ZR-1 1989 noch 380 PS Haben.
In USA wurde das Modell mit 375 HP gerated, in Deutschland von 367-385 PS für die 1990-1992er Modelle mit 2-bolt Block.
Die in 1993 eingeführten 4-bolt Blocks mit diversen Verbesserungen (Ansaug/ Abgas) kamen in USA auf ein rating von 405 HP und in Schland auf 405-411 PS.
Die Leistungseintrafung hing meist vom TÜV-Prüfer ab. Als ich meine ZR-1 beim tüv Habe abnehmen lassen, waren alle oben genannten PS-Angaben im System hinterlegt.
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon cf17519 » 12.12.13, 10:22
454big hat mit dem Falconer Motor Recht - laut http://www.corvettes.nl/gm_prototypes/zr12/index.html wurde diese CONAN genannte Vette tatsächlich 1990 gebaut um die Stärke des ZR-1 Chassis zu testen!
Greets
Gregor
cf17519
Bilder: 39
Re: Winter Quiz
Beitragvon Tom untr35 » 12.12.13, 17:35
Ja genau, diese ZR-1 mit dem Falconer Motor meinte ich.
SG
Tom
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Re: Winter Quiz
Beitragvon Tom untr35 » 12.12.13, 20:23
Corvette C6 Z06 mit Dieselmotor , gebaut von GM - Wahr oder nicht wahr ?
Tom untr35
Re: Winter Quiz
Beitragvon Nighthawk 2307 » 12.12.13, 20:31
Ich würde eigendlich Nein sagen, aber das währe zu offensichtlich
Meine Antwort ist Ja, es stimmt.
Nächste Frage: Wer arbeitete am LT5 mit und wie viele Ventiele hatte der Motor pro Zylinder?
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 12.12.13, 22:38
Lotus in England und Mercury Marine in Stillwater, OK
Der LT-5 hatte 4 Ventile pro Zylinder und 32 insgesamt.
Übrigens auch vier Nockenwellen und 16 Einspritzdüsen.
Der zweite Voll-Alu Motor in der Corvette.
Welches war der erste?
Welches Baujahr?
Wie oft gebaut?
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon Tom untr35 » 12.12.13, 23:11
Big block ZL 1
1969
3
Tom untr35
Re: Winter Quiz
Beitragvon Nighthawk 2307 » 12.12.13, 23:29
Und lag ich richtig und wenn ja eine Geschichte dazu wäre klasse
Nighthawk 2307
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 12.12.13, 23:39
Tom untr35 hat geschrieben:Big block ZL 1
1969
3
Ja
Ja
Unbestätigt
Eigentlich sind zwei ZL-1 dokumentiert, aber vor ca 4-5 Jahren ist noch eine orange ZL-1 aufgetaucht.
Stand übrigens damals auch in Kissimmee, Florida beim NCRS Treffen.
Habe ich mir intensiv angesehen und fotografiert.
Eindrucksvolles Auto, entweder wirklich Original oder aber perfekt nachgebaut.
Also: insgesamt korrekt Tom!!!
Ich hätte noch eine LT-5 Frage:
Wieviele LT-5 Motoren wurden 1993 gebaut? (Von den 4-bolt, 405 HP Motoren)???
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon Nighthawk 2307 » 12.12.13, 23:50
Das sollten 448 gewesen sein, genau wie 94 und 95
Nighthawk 2307
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 13.12.13, 00:04
Mööööppppp......
Nö.
Wer hat eine bessere Zahl? [smilie=crazy.gif]
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 13.12.13, 08:18
Keiner eine Zahl???
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon cf17519 » 13.12.13, 08:58
Wenn ich mich nicht irre hat MM ALLE restlichen LT-5 Motoren Ende 1993 fertiggestellt - insofern sollten es mindestens 3x 448 = 1344 sein.
Greets
Gregor
cf17519
Bilder: 39
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 13.12.13, 10:12
Korrekt!!!
Es waren noch ein Paar mehr als Service replacements, aber die zählen mal nicht.....
Was war das besondere an 122 ZR-1 Fahrzeugen?
Nenne die beiden Firmen, die damit zu tun hatten!
122 von 6.939........ ;-))
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon cf17519 » 13.12.13, 10:34
Meinst Du die "Black Widow" Modelle? Daran waren MerCruiser und DRM (Doug Rippie Motorsports) beteiligt.
Greets
Gregor
cf17519
Bilder: 39
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 13.12.13, 12:06
Nein, gesucht sind nicht die Black Widows. Die waren noch seltener.
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon 454Big » 14.12.13, 09:25
Keiner eine Idee???
Wo sind die C4er???
454Big
Re: Winter Quiz
Beitragvon Tom untr35 » 14.12.13, 10:42
Also ich habe ja allerlei gefunden,von den 4 convertibles ZR-1 bis zu den 84 stck die nur für Filmzwecke benutzt wurden,
[smilie=cray.gif] aber deine 122 StücK, I lost [smilie=cray.gif]
Tom untr35
Re: Winter Quiz
Beitragvon cf17519 » 14.12.13, 11:29
Me 2! Kam gestern und komme auch heute nicht zur Recherche - von mir aus löse auf! [smilie=help.gif]
Greets
Gregor
cf17519
Bilder: 39
