GFK Karosserie Reparatur im Südwestdeutschen Raum
Beitragvon tamora » 22.05.14, 10:09
ich habe einen TVR Tamora, der wie die Corvette, eine Kunstoffkarosserie besitzt. Leider habe ich einen leichten Unfallschaden am Kotflügel und suche nun eine Werkstatt im Raum Karlsruhe, die einen solchen Schaden ordentlich reparieren kann. Wer kann mir weiterhelfen und mir eine Werkstatt empfehlen?
Gruß vom Tamora Fahrer
tamora
Re: GFK Karosserie Reparatur im Südwestdeutschen Raum
Beitragvon xx.flash » 22.05.14, 11:05
Fahr ein paar Meter weiter, der Weg lohnt sich!
http://www.corvetteproject.de/
xx.flash
Beitragvon RainerR » 22.05.14, 11:08
Ich kenn mich karosseriemäßig beim TVR nicht aus, trotzdem ein Hinweis: Bist du sicher daß die Karosse aus GFK laminiert wurde? Oder ist es wie z.B. bei unseren C5en und C6en, deren Karosserieteile aus Polyurethan gespritzt sind, aber von vielen Besitzern fälschlich als Gfk Karosse bezeichnet wird, was technisch und reparatur mässig ein gewaltiger Unterschied ist. Das solltest du mal prüfen. Wenn es tatsächlich Gfk ist, solltest du im Branchenbuch fündig werden,
Beitragvon tamora » 22.05.14, 11:47
Die Karosserie am TVR wurde mit GFK Matten im Handauflegeverfahren in England hergestellt.
Leider bin ich bei der Suche über das Internet bisher nicht fündig geworden. Und dann ist ja immer noch die Frage ob der Betrieb zu empfehlen ist. An der Karosserie wurde in England wohl schon mal gearbeitet, und dies nicht sonderlich gut. Daher habe ich nun ein paar Risse. Um so etwas ordentlich zu beheben hilft eigentlich nur großflächig abschleifen und beidseitig wieder auflaminieren.
Im Ruhrgebiet habe ich eine Empfehlung für die Firma AWmoto, aber es muss doch auch im Südwesten was geben.
tamora
Beitragvon RainerR » 22.05.14, 14:49
Ok, wenn es GFK ist, ist die Sache nicht so dramatisch zu reparieren. Auch in Bootsbauerkreisen solltest du dich umhören, da findet man oft die besten Fachleute,
Beitragvon bombe » 23.05.14, 05:02
Weil die Frage gerade passt.
Aus was besteht die Karosse der C3 (Bj.1982)
bombe
Ich liebe mein Land
bombe
Fahrzeug: Mustang GT/Shovelhead
Beitragvon tamora » 23.05.14, 07:12
Habe einen Tipp bekommen und gleich mal angerufen: Die Werkstatt - T. Lang & R. Hybl, Hansastraße 31, 76189 Karlsruhe.
Er hat 20 Jahre Erfahrung mit GFK laminieren und lackieren.
tamora
cron
