Reifengrösse
Reifengrösse
Beitragvon Rocky00748 » 26.04.15, 10:12
Passen 335/30 R20 Reifen auch auf die Originale Felge der ZR1 Corvette?
Rocky00748
Re: Reifengrösse
Beitragvon Molle » 26.04.15, 10:19
passen ja,
aber wie die Traktionskontrolle reagiert????
Re: Reifengrösse
Beitragvon Rocky00748 » 26.04.15, 10:27
Was muß dann vorne drauf?
Rocky00748
Re: Reifengrösse
Beitragvon 5xl » 26.04.15, 10:47
285/30/19, die kombi geht bei mir ohne Eingiffe..
gruss
5XL
5xl
Re: Reifengrösse
Beitragvon Rocky00748 » 26.04.15, 10:56
Danke ist ja mal eine Lösung weil es die anderen nicht gibt und wie fahren die sich?
Rocky00748
Re: Reifengrösse
Beitragvon 5xl » 26.04.15, 11:24
Für Autobahn perfekt..Sind bei mir Michelin die sogar bei Nässe funktionieren.
Fahre die leicht modifizierten Spur und Sturzwerte, keine Spurrillenproblematik und nur vorne ganz innen leicht erhöhten Verschleiss..
Entspannte und eigentlich auch günstige Kombi..
Gruss
5XL
5xl
Re: Reifengrösse
Beitragvon TIKT-Performance » 26.04.15, 12:19
Damit wird dein Auto in der Beschleunigung aber etwas langsamer!
TIKT-Performance
Re: Reifengrösse
Beitragvon Muk69 » 26.04.15, 12:48
Hallo Horst,
Würde ich nicht machen, es sind 4,7% Differenz zur Seriengrösse.
Meines Wissens trägt der TÜV nur bis 2% Differenz ein.
Würde auf 325/25/20 oder 345/25/20 gehen.
Vorne 285/30/19 oder 275/30/19
Markus
Muk69
Re: Reifengrösse
Beitragvon 5xl » 26.04.15, 13:10
Bei mir ist es Eingetragen- Beschleunigung kann gut sein- könnte ich aber vieleicht durch abnehmen wieder kompensieren!?-
Kann das jemand rechnen? [smilie=dirol.gif]
Gruss 5XL
5xl
Re: Reifengrösse
Beitragvon Muk69 » 26.04.15, 13:48
Kann ja gut sein das es eingetragen ist mich wundert es nur weil meines Wissens was ja nicht stimmen muss darf ein Tacho nicht weniger anzeigen , mehr ja und bei der Kombi zeigt der Tacho laut dem Reifenrechner 95,3 km/h an bei gefahrenen 100 km/h.
Mit den 325/25/20 beträgt die Abweichung 0,7%
Markus
Muk69
Re: Reifengrösse
Beitragvon 5xl » 26.04.15, 14:23
Habe hinten 335/30/20 drauf.. War auch die Ursprungsfrage..
Gruss
5XL
5xl
Re: Reifengrösse
Beitragvon Molle » 26.04.15, 15:11
Muk69 hat geschrieben:Hallo Horst,
Markus
Für diese Reifengrößen dürfte es eigentlich keine Freigaben für die ZR1 geben.
Vielleicht nur für den 345/25 20 von Hankook
Sonst wäre mir kein Hersteller bekannt der in diesen Größen Reifen mit Freigaben bis 330 km/h liefern kann!!Also Vorsicht!
Re: Reifengrösse
Beitragvon Muk69 » 26.04.15, 16:31
Hallo 5xl,
das Du sie fährst muss ja nicht heissen das es auch freigegeben ist wen auch eingetragen.
ich habe nur auf die Abweichung hingewiesen.
Jeder muss selber wissen was er macht aber diejenigen welche es nicht wissen fragen hier so wie ich auch des öfteren.
Ich selber fahre den Hankook mit Freigabe und weil der 285 vorne nur bis 300 freigegeben ist habe ich den 275 vorne und den 345 hinten mit Freigabe bis 328 km/h.
Gruss
Markus
Muk69
Re: Reifengrösse
Beitragvon 5xl » 26.04.15, 17:20
doppelt-sorry
Zuletzt geändert von 5xl am 26.04.15, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
5xl
Re: Reifengrösse
Beitragvon 5xl » 26.04.15, 17:26
Alles gut [smilie=drinks.gif]
Wollte nur berichten welche Reifen bei mir ohne Eingriffe funktionieren..Meine fährt wohl gar keine 328Kmh-bin zu schwer..
gruss
5XL
5xl
Re: Reifengrösse
Beitragvon Muk69 » 26.04.15, 18:42
[smilie=drinks.gif] 5xl
Danke für die Info und da meine ich ehrlich weil ich nie gedacht hätte das es bei der Abweichung noch funktioniert.
Wäre evtl für einige eine Alternative bei reinen Trackbesuchen.
Ob man 328 fährt oder nicht ist egal wen man ein Fahrzeug hat das mit 306 oder 320 oder gar mehr im Fahrzeugschein eingetragen ist und man einen Reifen fährt der für diese Geschwindigkeit nicht freigegeben ist kann es bei einem Unfall zu Problemen führen und dann ist es egal ob dieser mit 20 , oder 300 km/h passiert ist.
Das wollte ich nur sagen genau so wie die Abweichung nach unten.
Markus
Muk69
Re: Reifengrösse
Beitragvon Masi » 27.04.15, 14:25
Bekomme ich für die Hankook eine ZR1 Freigabe - kann das jemand mit Sicherheit beantworten?
Masi
Fahrzeug: C6 ZR1,2010, cyber grey
Re: Reifengrösse
Beitragvon Molle » 27.04.15, 15:17
Je nach Baujahr funktionieren die Traktionskontrollsystem mit unterschiedlichen Abweichungen.
@MUK69 bei Dir auch ganz anders.
C6 hat andere Parameter gespeichert wie ZR1 oder Z06
Ab 09 wieder andere
Re: Reifengrösse
Beitragvon Badboy1306 » 27.04.15, 15:22
Nasi ruf da doch mal an
Re: Reifengrösse
Beitragvon Masi » 27.04.15, 19:55
Werde ich morgen erledigen
Masi
