H7 LED Einsätze
8 Beiträge
H7 LED Einsätze
Moin ihr Lieben,
Habt Ihr schon Erfahrungen mit LED Einsätzen für H7 Scheinwerfer gemacht?
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Waldkater - Beiträge: 428
Re: H7 LED Einsätze
Nein, sind aber auch nicht StVZO-zulässig. Beleuchtungseinrichtungen dürfen nur mit den für sie vorgesehenen Leuchtmitteln betrieben werden. Das gilt insbesondere für Scheinwerfer, da es sonst zu gefährlichen Blendungen kommen kann. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich das Licht der LED-Einsätze anders verteilt und somit der Reflektor oder bei älteren Fahrzeugen das Streuglas das Licht "falsch" aus dem Scheinwerfer "entsendet". Zumal kann es auch passieren dass die LEDs schlichtweg viel zu hell sein können und dadurch ebenfalls eine Blendung hervorrufen können.
Bei Rückleuchten oder Sidemarkern hätte ich mit LEDs weniger Bedenken, ist aber hier genauso wenig zulässig.
Ich empfehle daher Finger weg von dem Zeug. Wenn du besseres Licht mit H7 haben willst, dann besser OSRAM Nightbreaker Laser, Bosch Gigalight Plus 120 oder Philips RacingVision +150%.
Lebensdauer ist zwar bei diesen, aufgrund der höheren Lichtleistung geringer, aber so oft wirst du bei Nacht wahrscheinlich nicht fahren.
Ich habe in meinem Alltags-Benz noch die Vorgänger der Bosch 120er (also die Plus 90) drinnen und fahre schon seit mehr 3 Jahren damit rum, ohne dass mir bis jetzt eine ausgefallen ist.
Ich habe mich damals auch sehr intensiv mit dem Thema befasst und bin so zu diesem Ergebnis gekommen. Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Dani
Sonny351 - Beiträge: 258
- Fahrzeug: C6 Z06 Wil Cooksey 427 Limited Edition, Mercedes C32 AMG Sportcoupe, Honda S2000
Re: H7 LED Einsätze
Die LED-Leuchtmittel als Ersatz für H7 haben hinten einen großen "Klumpen", in dem die Elektronik und der Kühlventilator sitzt, habe solche Zuhause rumliegen, weil man die fast nirgendwo einbauen kann, da schlicht der Platz fehlt. Alle LEDs ohne Kühlung haben nicht die notwendige Lichtleistung um mit H7 konkurrieren zu können. Wie es platzmäßig in der C5 aussieht, weiß ich nicht, in der C6 passen die nicht rein.
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 175
Re: H7 LED Einsätze
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Re: H7 LED Einsätze
Danke.
Ich habe als Standlichg die LED von DLP dringehabt. Selbst das hat der TüV moniert und mir die Plakette verweigert.
Also umbauen und noch einmal hin.
Ich habe die Hella Linsen drin. Könnte das Probleme mit der Temperatur geben, wenn ich zb. Die Nightbreaker einbaue???
Ich könnte mir vorstellen, dass die Leuchten heißer werden, als die üblichen.
Und da die Linsen ein kleineres Volumen haben.....
Re: H7 LED Einsätze
Also H7 mit gleicher Wattzahl sollten keine unterschiedlichen Temperaturen haben, egal was da drauf steht
Re: H7 LED Einsätze
Ralfi hat geschrieben:Die LED-Leuchtmittel als Ersatz für H7 haben hinten einen großen "Klumpen", in dem die Elektronik und der Kühlventilator sitzt, habe solche Zuhause rumliegen, weil man die fast nirgendwo einbauen kann, da schlicht der Platz fehlt. Alle LEDs ohne Kühlung haben nicht die notwendige Lichtleistung um mit H7 konkurrieren zu können. Wie es platzmäßig in der C5 aussieht, weiß ich nicht, in der C6 passen die nicht rein.
Wo verbaut man bei der C6 denn H7 Birnen?
8 Beiträge
