Nebelschlussleuchte nachrüsten
Beitragvon Deliciouscars » 17.01.23, 11:53
bei einer C7 US-Version muss ich eine Nebelschlussleuchte nachrüsten.
Habe jetzt was gelesen von einem Dummy in den Leuchten, wird aber bei einer US-Version wegfallen,da er ja auch keinen Schalter im Cockpit hat, zum aktivieren und deaktivieren.
Weiß denn jemand wie ich die nachrüsten kann? original wäre mir am liebsten.
Eine Leuchte zum nachrüsten mit Stecker wäre jetzt meine einzige Möglichkeit.
Danke euch schonmal für die Hilfe.
Deliciouscars
Re: Nebelschlussleuchte nachrüsten
Beitragvon Deliciouscars » 17.01.23, 21:10
So, die erste Leuchte ist verbaut, nächste Woche kommt die rechte Seite noch und dann ist der Umbau Nebelschlussleuchte fertig.
Deliciouscars
Beitragvon Tiziana » 18.01.23, 05:24
Eine Frage bitte: Die Leuchte sieht aus wie hinter dem Luftgitter ? Das soll so mit TÜV klappen ? Da ist durch Gitter die Zweck der Streuscheibe der Leuchte weg wenn die Lampe durch das Gitter leuchtet. Aber kann ja sein klappt so.
Tiziana
Tiziana
Geschlecht: Weiblich
Fahrzeug: C6 GS / 2012 / Rot
Beitragvon Deliciouscars » 18.01.23, 09:25
Das knn ich dir leider nicht sagen, ob es klappt. Ich kann ja berichten, ob es funktioniert.
Deliciouscars
Beitragvon Deliciouscars » 18.01.23, 09:32
Deliciouscars hat geschrieben:Das knn ich dir leider nicht sagen, ob es klappt. Ich kann ja berichten, ob es funktioniert.
Edit: TÜVer hat das abgesegnet.
Deliciouscars
Beitragvon dersuchende » 18.01.23, 21:51
Hab ich in ähnlicher Form bei einer C5 auch gesehen. War auch TÜV konform.
Beitragvon Deliciouscars » 19.01.23, 01:49
Also ich habe das Projekt heute einen TÜVer vorgestellt und ich werde diese oder nächste Woche mit eine Kollegen, eine Halterung bauen, damit man die nicht an die Stoßstange oder ans Gitter Schrauben bzw. Kleben muss. Und dann berichte ich nochmals.
Deliciouscars
Beitragvon Molle » 19.01.23, 08:18
Motorrad LED Kennzeichenleuchte
Man könnte auch rechts und links eine verbauen
Beitragvon Deliciouscars » 20.01.23, 11:25
Molle hat geschrieben:Man könnte auch rechts und links eine verbauen
Danke für deine Inspiration.
Ich wollte eben eine NSL verbauen , die man nicht so sieht, bzw. das Heck unschön aussehen lässt.
Deliciouscars
Zurück zu C7 Technikforum
