Tachovideo Corvette C7 Automatik 0-280km/h
Re: Tachovideo Corvette C7 Automatik 0-280km/h
Beitragvon Nighthawk 2307 » 09.10.13, 19:35
Danke kein Problem, ich freu mich, dass du die Rechnungen präsentierst [smilie=drinks.gif]
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon TurboRoger » 09.10.13, 23:34
Guten Abend Phillip,
ich habe mir die Sache nochmal angeschaut und kann ehrlich gesagt keinen Fehler in meinen Rechnungen finden.
Aus den 295,5 kW werden deshalb 299 kW, weil du nur die Radleistung korrigieren darfst. Wenn du jetzt
295,5*1,0169 = 300,5 kW rechnest, hast du die Verlustleistung mitkorrigiert. Beim Schaltgetriebe hast du einen etwas kleineren Index von 850 anstatt 930. Ich möchte an dieser Stelle die Herleitung dieser Werte nicht weiter vertiefen, schicke dir aber per PN meine Telefon- wie Handynummer. Die 4 s ergaben sich aus der vorher gesehenen Leistung von 440-445 PS im Bereich 5600-5700 u. Alles andere dann am Telefon [smilie=bye.gif]
Gruß Roger
Zuletzt geändert von TurboRoger am 10.10.13, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
TurboRoger
Beitragvon TurboRoger » 09.10.13, 23:54
Dem Stefan wollte ich auch noch etwas sagen [smilie=bye.gif]
Die Automatik hier ist bis oberhalb 250 km/h garnicht schlecht übersetzt, wie man im Video sieht. Bei Verwendung einer kurzen Achse wie eine 3,90 liegt für die Beschleunigung auf 250 km/h ein weiterer Schaltwechsel an. Den Drehzahlsprung bekommst du aber mit einer anderen Achsübersetzung nicht weg und damit kommst du im ungünstig übersetzten letzten Gang. Schmeiß den Beifahrer raus , lass es 10-15° C kälter werden und lass den Wind nicht von vorne sondern von hinten kommen und schon geht das Auto ganz anders. Man muss auch bedenken, dass ein Neuwagen in der Regel über leicht erhöhte Reibwerte verfügt. Ein Auto mit 1000 km auf der Uhr ist eben noch nicht richtig eingefahren.
Gruß Roger
TurboRoger
Beitragvon J.M.G. » 14.01.14, 21:57
J.M.G.
Fahrzeug: C6 Convertible 2005
Beitragvon Michinightrider » 14.01.14, 22:17
Auf jeden Fall ein guter Sound [smilie=drinks.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon RUBY » 14.01.14, 22:19
Mal abgesehen, das er sich in den 3. verschaltet hat,
frage ich mich, warum die obenrum so langsam ist.
Meine C5 Cabrio läuft laut Tacho knapp 290 Kmh .
( so um die 273 echte laut tom tom), offen.
Wenn man nun bedenkt, das die C5 nur 350 Ps hat
sind die Fahrwerte entäuschend.
Warum ist die C7 so wenig windschlüfrig, sprich hat so
hohen Luftwiderstand? Wo ist denn da die Weiterentwicklung?
Frank
Beitragvon blitziii » 14.01.14, 23:11
Zunächst einmal wird der Tacho auf den Kilometer genau sein, weil es sich ja um ein US Modell handelt. Die eilen keine 10% voraus.
Die bescheidene Performance im oberen Bereich wird wohl an der zu langen Getriebeübersetzung liegen. Dem Motor geht im fünften Gang einfach die Puste aus. Bis dahin geht die C7 ordentlich wie ich finde. Ich verstehe nicht warum die Höchstgeschwindigkeit im 5. Gang erreicht wird und dieser dann auch noch so widerlich lang übersetzt ist, dass sowohl Gang 6 als auch 7 Overdrive sind. [smilie=hunter.gif]
blitziii
Beitragvon blitziii » 14.01.14, 23:25
Stimmt, Tacho ist km/h. Dann eilt er wohl doch voraus.
blitziii
Beitragvon J.M.G. » 15.01.14, 07:36
Nach meiner Kenntnis hat der LT1 untenrum so viel Drehmoment wie der LS7 - was ihn natürlich obenrum dann leicht zugeschnürt erscheinen lässt.
0-240 (Laut Tacho) sind hier in 22s erledigt. Zum Vergleich. Meine C5 (!) machte diesen Sprint in 24s (Video auf meiner Youtube-Page).
Also entweder haben die hier noch die 6% Tachovoreilung vergessen einzuprogrammieren (werde ich nachher mal nachrechnen), oder aber das Ding geht Scheiße.
J.M.G.
Beitragvon RUBY » 15.01.14, 11:04
J.M.G. hat geschrieben: aber das Ding geht Scheiße.
Das war auch meine Eindruck. Unser GM Händler hat ende Januar ein Automat und
stellt den unserem Club zur Verfügung. Mal sehen, ob die besser geht.
Ansonsten hat die einfach einen zu hohen Luftwiderstand, darum ist die
so langsam.
Erinnert mich so an den Sprung von der C2 zur C3. Wegen der Optik hat man
die Arodynamik stark ins negative verändert. Erst nach Änderungen und lösen des
Unterluftproblem wurden über 200KmH fahrbar.
Aber das Design der C3 gab GM recht. Die C3 wurde nahezu 13 Jahre verkauft,
mal von Stoßstangenänderungen abgesehen.
Jedoch ohne die 1974 verschwunden BB Motoren und auch nicht mehr bis zun 435 HP bei 3000rpm. (ZL1)
Frank
Zuletzt geändert von RUBY am 15.01.14, 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Nighthawk 2307 » 15.01.14, 13:05
Der Tacho geht nicht vor. Weil der 3. Gang bei oberhalb 160 km/h und der 4. Gang bei 240 km/h ausdreht.
Wenn der Tacho voreilen würde müsste der 4. Etwa bei Tacho 252 km/h zuende sein.
Wenn man die Berschleunigung von 202 bis 222 Km/h anschaut, kommt man durch nachrechnen auf eine Leistung von ~ 452 PS, da man leider nicht sieht, wie eben die Srecke ist könnten die fehlenden 14 Ps durch leichte Steigung oder Gegenwind erklärt werden. Ist also alles im berech des normalen.
Die Berechnung stelle ich gerne auf wunsch rein.
Nighthawk 2307
Beitragvon blitziii » 15.01.14, 13:20
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Wenn man die Berschleunigung von 202 bis 222 Km/h anschaut, kommt man durch nachrechnen auf eine Leistung von ~ 452 PS, da man leider nicht sieht, wie eben die Srecke ist könnten die fehlenden 14 Ps durch leichte Steigung oder Gegenwind erklärt werden. Ist also alles im berech des normalen.
Wohlmöglich auch einfach ne Messungenauigkeit. Exakte Werte aus Videos zu berechnen ist schwierig. Da würden genaue GPS Werte schon mehr bringen.
blitziii
Beitragvon Michinightrider » 15.01.14, 13:48
Nighthawk 2307 hat geschrieben:Der Tacho geht nicht vor. Weil der 3. Gang bei oberhalb 160 km/h und der 4. Gang bei 240 km/h ausdreht.
Hi Philipp, würdest du mir die Berechnung mal zuschicken ? Das wäre super [smilie=drinks.gif]
Gruß, Michi
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Nighthawk 2307 » 16.01.14, 23:54
Der Videotitel beschreibt, das die 0-265 auf einem Kilomerter gefahren wurden. Das ist definitiv falsch!!
Man kann sich der Berechnung der Streckt über die Integration einer Geschwindigkeitsfunktion nähren.
Nimmt man an, dass die C7 die 0-185 auf ~ 400m (1/4 Meile) schafft, muss man den rest nur noch über das eben beschriebene Verfahren errechnen. So kommt man auf ~ 1337m+400m =1737m, die sie auf 265 km/h benötigt, also niemals ein Kilometer!
Wenn man es etwas genauer machen will, kann man den bereich von 185-265 km/h mit zwei Funktionen Berschreiben, dann kommt man auf ~ 1360m+400m = 1760m
Nighthawk 2307
Beitragvon Michinightrider » 17.01.14, 09:52
Vielleicht meine er ja ne Meile.
Kann man doch schonmal verwechseln [smilie=biggrin.gif]
Aber egal wie....ab dem 5.Gang sieht es ziemlich zäh aus. Oder täuscht das ???
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon RUBY » 19.01.14, 01:20
J.M.G. hat geschrieben:N
Scheiße.
Wenn man bedenkt, das die C7 130 PS mehr hat als die C5( fast 1/3 mehr Leistung) , ist das eine Entäuschung.
Frank
Vorherige
Zurück zu C7 Technikforum
