C7 der nächste Motorschaden :-((
Re: C7 der nächste Motorschaden :-((
Genau, der V4 Modus ist nur im Eco Modus aktiv
CCRP hat geschrieben:Das AFM wird ja sowieso nur unter bestimmten Fahrbedingungen aka herumschwulen aktiviert. Wenn man im Sportmodus fährt bleibt es ja aus
Auf den Schweizer Autobahnen wird man von Gesetzes wegen zum "herumschwulen" genötigt
Gruss Christoph
- christoph
- Fahrzeug: C7, 2014, Arctic White
Ich denke, die Regel für V4 ist für manuell und automatisch unterschiedlich. Handbuch passiert sicherlich nur in ECO
maudyz28 - Beiträge: 89
Hallo habe mir genau wegen dieser Motorschadenproblematik wegen AFM einen Rangecontroller für die OBD Buchse vor einiger Zeit besorgt.Verhindert zu jeder Zeit umschaltung auf 4Zylinder auch im ECO Modus.Kosten ca.180 € wenn ich mich recht entsinne inkl.allem.Reinstecken fertig.
- serge
- Fahrzeug: C7 Z06,2016,Shark Gray
Moin,
wie Heinz bereit schrieb es ist möglich das AFM mit HP Tuner abzuschalten. Habe ich im Rahmen meiner Softwareoptimierung machen lassen. Jetzt zeigt der Wagen zwar ECO an, aber schaltet nicht mehr in den 4 Zyl. Modus.
Andreas
Andreas
- Qman
- Fahrzeug: C7 Stingray Cabrio, 2015, weiß
Wodurch genau entstehen diese Motorschäden ? Reicht es zur Verhinderung dieser Art von Motorschaden den Eco-Mode auszuschalten, oder muss man auch die Lifter wechseln ?
- goec2468
es reicht schon mal den den V4 Betrieb nicht zu verwenden, noch besser ist natürlich die lifter zu tauschen. Das häufige sperren/entsperren der AFM Lifter führt irgendwann mal dazu das der Sperrstift nicht mehr richtig einrastet oder verklemmt.
CCRP hat geschrieben:..... noch besser ist natürlich die lifter zu tauschen. Das häufige sperren/entsperren der AFM Lifter führt irgendwann mal dazu das der Sperrstift nicht mehr richtig einrastet oder verklemmt.
Moin,
gegen was wird denn der AFM Lifter getauscht?
Gibt es eine neuere Version davon, die die Problematik nicht mehr aufweist?
Was kostet der Spaß?
Peter/Hamburg - Beiträge: 652
serge hat geschrieben:Hallo habe mir genau wegen dieser Motorschadenproblematik wegen AFM einen Rangecontroller für die OBD Buchse vor einiger Zeit besorgt.Verhindert zu jeder Zeit umschaltung auf 4Zylinder auch im ECO Modus.Kosten ca.180 € wenn ich mich recht entsinne inkl.allem.Reinstecken fertig.
Moin,
kannst du mir die Quelle dafür nennen..... würde ich mir ggf auch besorgen wollen.
Peter
Die Frage ist doch :
Was kostet es , die C7 standfest zu machen , wenn man sich für eine interessiert ...
Ist das so schwer zu beantworten ???
Gruß aus dem Ruhrgebiet ,
Heinrich
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL
einfach GEnIaL
Futurich - Beiträge: 247
es braucht nicht viel, AFM deaktiviert lassen und gut ist es. Das mechanische Entfernen braucht knapp 700 Euro an Material und 10h Schrauberei, das Softwaremässige entfernen 150 Euro.
meine hat 59.000km am Serienmotor, AFM hab ich nie verwendet weil sofort deaktiviert, kennt nur 5W50 und hat Dutzende track days am Buckel und wird bis 7000 gedreht. Und lief und lief
AFM ist diese Zylinderabschaltung, oder?
Sobald ich den Motor gestartet habe stelle ich den Fahrmodus immer von Eco auf Tour, bin dann somit automatisch auf Dauer v8 modus, richtig?
Grüßle
Tom
Grüßle
Tom
- BigTom
- Fahrzeug: C7 weiß
Dankeschön , Heinz
Habe jetzt eine ungefähre Vorstellung ...
Gruß nach Austria !
Heinrich
Gruß nach Austria !
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL
einfach GEnIaL
Ja genau das ist der Stecker für die OBD Buchse. Einfach bei der großen online Auktionsplattform mit 4 Buchstaben bestellen mit P..P.. bezahlen da biste auf der sicheren Seite. Das sollte auf jeden Fall Motorschäden verhindern durch umschalten in den V4 Modus, also keine kollabierten Hydrauliklifter.
Dies kann vorkommen muss aber nicht! Trat bei den meisten in US bei ca. 20000km ein. Aber relativ selten. Zieh sich bei GM durch die ganze Modellpalette mit AFM ( Zylinderabschaltung).
- serge
....... ich habe es gestern für mich entschieden und das V 4 Gedöns mittels HP Tuner deaktiviert und noch ein paar Kleinigkeiten dabei mit erledigt
..... If one day the Speed kills me, da not cry because i was smiling........
night raider - Beiträge: 25
- Fahrzeug: C7 Z06 Cabrio, 2019, schwarz
night raider hat geschrieben:....... ich habe es gestern für mich entschieden und das V 4 Gedöns mittels HP Tuner deaktiviert und noch ein paar Kleinigkeiten dabei mit erledigt
Ich mach's am WE, habe den Diablosport Tuner für meinen RAM, und das C7 tune schon vor 2 Jahren gekauft ( aber nicht installiert)
- BigTom
- Fahrzeug: C7 weiß
