Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Mode
2 Beiträge
meines Wissens benötigen alle C7 die vor April 2016 gebaut wurden ein Software-Update um Android Auto nutzen zu können.
Hat jemand Erfahrungen gemacht ob dieses Software-Update (durch GM Corvette-Werkstatt) tatsächlich problemlos funktioniert und
Android Auto dann auch wirklich funktioniert; und wie hoch die Kosten sind bzw. waren.
Im voraus schon mal besten Dank für jede Info.
CORONER
CORONER
CORONER - Beiträge: 30
- Fahrzeug: C7 Cabrio, 2015, fusion-gray, Camaro 2.0, 2019, stellar-black
Re: Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-
Die Programmierung erfolgt über ein MDI .
Dabei sollten tatsächlich nur offizielle Geräte verwendet werden und keine China Ware.
Der Zugang kann erkennen um welches Gerät es sich handelt.
Für Apple Car play reicht das HMI 2.5 alleine nicht aus.
Man sollte auch das Radiomodul tauschen oder umprogrammieren.
Das geht nicht über den GM Zugang alleine weil man von dort die "alte" Vin vom Fahrzeug bekommt das ja kein Apple Car play hat.
Man muss das mit einer anderen Vin austricksen.
2 Beiträge
