C7 Z06 lets Rock n Roll
Beitragvon Romeomustdie11 » 24.09.14, 20:07
Re: C7 Z06 lets Rock n Roll
Beitragvon Flex » 24.09.14, 20:46
Das Teil ist enfach nur Fett!!!!!!!! [smilie=good.gif]
Flex
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon michinator » 24.09.14, 20:53
Unterschiedliche Heckspoiler [smilie=shok.gif]
michinator
Beitragvon Flex » 24.09.14, 21:13
michinator hat geschrieben:Unterschiedliche Heckspoiler [smilie=shok.gif]
Die Zetti wird in drei verschiedenen Ausführungsvarianten angeboten wobei es unterschiedliche Aerodynamikstufen gibt.
Serienmäßig sind der große Frontsplitter, die insgesamt 56 Millimeter breiteren vorderen Kotflügel, die Carbon-Motorhaube mit zusätzlichen Luftauslässen und der Heckspoiler. Mit dem Carbon-Aero-Paket wird der Anpressdruck gegenüber der Standard-Z06 um das vierfache gesteigert.
Erreicht wird dies durch einen nochmals größeren Frontsplitter mit zusätzlichen seitlichen Winglets, tiefer heruntergezogene Seitenschweller aus Carbon und einen vergrößerten Heckspoiler mit vertikaler Abrisskante. Die Anbauteile sind wahlweise in Sichtcarbon oder schwarz lieferbar.
Beim Z07-Paket werden größere Winglets vorn und ein verstellbarer Heckspoiler mit transparentem Mittelteil verbaut.
Flex
Beitragvon Romeomustdie11 » 24.09.14, 21:23
Schöne Zusammenfassung Guiseppe, danke [smilie=good.gif]
Beitragvon INJA » 24.09.14, 21:24
Hi Namensvetter
Der Titel paßt.
Wenn ich jetzt noch in die Kiste reinpassen würde, würde ich sie sofort bestellen.
Gruß Ingo
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Beitragvon Romeomustdie11 » 24.09.14, 21:27
Hast Du auch Probleme mit der Grösse , Ingo ???
Beitragvon michinator » 24.09.14, 21:38
Ahh, danke für die Auflösung!
michinator
Beitragvon Alexk » 25.09.14, 04:42
Ich kann es kaum noch abwarten, mir gefaellt sie 100%.
Alexk
Beitragvon copra71 » 25.09.14, 07:27
Hallo, es ist schon ein großer Schritt nach Vorne im Vergleich zu der "normalen" C7 und die ist ja schon absolut geil(sehe ich ja jeden Tag, wenn ich in die Garage schaue [smilie=biggrin.gif] ).
Gibt es schon konkrete Aussagen zu den Preisen?
Gruss Robert
copra71
Beitragvon RainerR » 25.09.14, 08:34
Sieht sehr ordentlich aus, das muss man sagen,
Beitragvon 454Big » 25.09.14, 09:18
Das Heck der Z06 ist ebenfalls breiter als das der C7.
Die Belüftungen auf den hinteren Kotflügeln sind ebenfalls speziell.
Dito die Entlüftungen in der Heckschürze.
454Big
Fahrzeug: Ausreichend
Beitragvon Romeomustdie11 » 25.09.14, 09:48
Frank, weisst Du wieviel die Z breiter ist ?
Beitragvon cf17519 » 25.09.14, 14:07
AFAIK vorne 56mm, hinten 80mm!
Greets
Gregor
cf17519
Bilder: 39
Beitragvon Romeomustdie11 » 25.09.14, 14:30
Thx , Gregor [smilie=drinks.gif]
Zurück zu C7 Technikforum
