C7 Bodikit GT Race
28 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: C7 Bodikit GT Race
Beim Rennauto ist den Machern vorn nichts eingefallen, und hinten sind ihnen die Ideen ausgegangen,
Ab Frühjahr 2014 bei Gmaxx Performance als Kit mit 11x18 305/30 18 vorne und 13x18 335/30 18 Hinten wahlweise mit oder ohne Heckflügel.
Welcher Reifentyp ist das? Den 335/30 R18 bekomm ich als Toyo R888, bei dem 305/30 hab ich keine Bezugsquelle. Welcher Reifentyp ist das und wie ist der Im Vergleich zum R888?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
bullet-z06 - Beiträge: 107
- Fahrzeug: Corvette Z06
bullet-z06 hat geschrieben:Ab Frühjahr 2014 bei Gmaxx Performance als Kit mit 11x18 305/30 18 vorne und 13x18 335/30 18 Hinten wahlweise mit oder ohne Heckflügel.
Welcher Reifentyp ist das? Den 335/30 R18 bekomm ich als Toyo R888, bei dem 305/30 hab ich keine Bezugsquelle. Welcher Reifentyp ist das und wie ist der Im Vergleich zum R888? Oder ist es ein Kumho V70?
Gruß Bernd
Oder ist die Größe 305/30 R18 ein Kumho V70? Wie fährt sich der und hat den jemand verbaut?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
KHH hat geschrieben:Bernd das sind die Khumo V70A/700, die fahre ich auch in den Größen 305 vorne und 335 hinten, es gibt fast nichts besseres für den Track,
einziges Problem ist der Geschwindigkeitsindex "W" der nur bis 270 Km/h geht, aber auf dem Track spielt das ja eher keine Rolle da man wenn überhaupt nur kurz in diesen Bereich kommt.
http://www.kumhotire.de/reifen/motorspo ... a5fc7def50
http://www.kumhotire.de/fileadmin/KUMHO ... sliste.pdf
Danke Karl Heinz. Gibt's da einen Vergleich zum Toyo R888, der auch gerne auf den Corvetten mit 295 vorne und 335 hinten gefahren wird? Der R888 ist durch die Profilform ja sehr laut, was aber auf dem Track egal ist...
Gruß Bernd
KHH hat geschrieben:Bernd ich habe ja von beiden Marken jeweils einen Satz, und fahre eigentlich nur noch die Khumo da sie einen wesentlich bessern Grip haben,
und sehr viel exakter beim Einlenken sind, darüber hinaus halten sie auch länger die Performance, wo der Toyo schon abbaut fährt der Khumo noch Problemlos.
Achso vom Geräusch her ist der Khumo wie ein ganz normaler Straßenreifen, also wesentlich leiser als der Toyo.
Danke für die technische Info und gemachten Erfahrungswert. Preislich ist der Reifen auch sehr interessant.
Gruß Bernd
Bad Ass hat geschrieben:Schade das da bei 18" Schluss ist !!!
Manfred, die wollen auf keine OZ montiert werden...
und für Beschleunigung würde ich vorne auch keine 305er montieren sondern höchstens 285er auf die 10" Felge...Gruß Bernd
28 Beiträge
,![cray [smilie=cray.gif]](./images/smilies/cray.gif)
