C6 Fahrzeughöhe gleich bei anderen Dämpfern?
2 Beiträge
Frage an die Spezialisten,
ändert sich bei der C6 die Fahrzeughöhe wenn man nur andere Stoßdämpfer (z.B. Bilstein oder KW) verbaut?
Oder ist es egal welche Dämpfer verbaut sind, da die Blattfedern ja eigentlich die Höhe bestimmen?
Danke!
Gruß Reinhold
Danke!
Gruß Reinhold
kaupi 909 - Beiträge: 190
- Fahrzeug: C7 2016 Twilight Blue
Re: C6 Fahrzeughöhe gleich bei anderen Dämpfern?
Richtig Reinhold
Die Höhe wird durch die Federn bestimmt und nicht durch den Dämpfer, also bleibt beim Dämpfertausch auf die Höhe bezogen auch alles beim alten...
2 Beiträge
