Beitragvon andree » 26.05.18, 00:16
Aber wenn bei -5 und bei 26Grad die gleiche Leistung abgegeben wird,
heißt es doch nur, dass bei kühleren Temperaturen die Leistung elektronisch begrenzt wird, obwohl der Motor mehr könnte.
So ein Programm ìst auch für den Sauger schnell geschrieben...
Beitragvon andree » 26.05.18, 00:47
Hallo, hab gerade die Schaltzeiten der 8 Läufe von heute Mittag ausgewertet...
Von 2->3 sind einige 0,3s dabei,
Von 3->4 hab ich es ein paar mal in 0,2s geschafft.
Leider aber nie 2 mal hintereinander so gut geschaltet im gleichen Lauf.
Beitragvon LDB » 26.05.18, 07:38
Was hast du nochmal an Leistung anliegen André, bzw das Gewicht des Autos?
Eine 7.8s klingt so erstmal doch richtig gut...
Vadim
LDB
Beitragvon andree » 26.05.18, 08:05
Hi Vadim,
Gewicht weiß ich leider nicht. Serienmäßig sollen es 1476kg sein, aber die vielen Z-Teile und die Felgen haben schon aufgelastet.
Andere Teile wie Krümmer und Endtöpfe haben dann wieder rund 20kg eingespart.
Unterm Strich vielleicht 30kg mehr als Serie ?
Leistung liegt noch etwas über 580 Ps an.
Die MSD hab ich noch nicht verbaut, und mit Messen ist es die nächsten Wochen jetzt erstmal vorbei.
Seit einer Stunde steht ein Kran vor der Garage [smilie=dash2.gif]
Hatte aber irgendwie mit einer 7.0 oder knapp darunter gerechnet [smilie=cray.gif]
Beitragvon J.M.G. » 26.05.18, 09:38
Ganz so einfach ist es physikalisch nun auch wieder nicht. Weniger Luftdichte bedeutet natürlich weniger Leistung beim Sauger - aber auch weniger Luftwiderstand! Und da der bei hohem Tempo der dominierende Fahrtwiderstand ist, schlägt die Außentemperatur bei weitem nicht so durch, wie viele meinen - es sei denn die Konstruktion ist auf Kante genäht und der Bauteilschutz schlägt durch.
J.M.G.
Fahrzeug: C7, '14, rot
Beitragvon andree » 26.05.18, 11:31
Das mit der ausgleichenden geringeren Luftdichte, kam mir auch schon mal in den Kopf, und hatte mal gefragt.
Damals hieß es aber, das sei vernachlässigbar...
Kommt halt dann auch sicher noch auf den Luftwiderstandswert des Autos und was weiß ich was alles an, wieviel es ausmacht.
Wird man Pauschal wohl gar nicht sagen können...
Ich messe im im Spätjahr nochmal, wenn die Temperaturen wieder runter gehen mal bei max. 10°C.
Bis dahin schone ich die Vette, denn so zu fahren macht mir und ihr weh [smilie=flirt.gif]
Bin echt gespannt, was dabei dann herauskommt!
Beitragvon marpet » 26.05.18, 17:28
Weiss jemand von euch zufällig die Zeiten von 100-200 für eine org. C6 LS3 mit TR6060? Ich glaube das NPP hier keinen grossen Einfluss hat. Ich hatte leider keine Möglichkeit meine org. zu messen.
Grüsse aus Schweden
/Marcel
marpet
Fahrzeug: Corvette C6, 2012, Inferno Orange
Beitragvon Blackvette » 26.05.18, 18:47
andree hat geschrieben:@Blackvette
Wer redet hier denn vom Getriebe der C5z06 ??? Das ist kürzer, das weiß ich auch!
Und Außerdem: Wer sagt denn das kürzer immer besser ist ? Dem ist ebenfalls nicht so, aber das ist ein anderes Thema.
Oder hör ich da etwa was heraus? [smilie=biggrin.gif]
Aber das LS1 und das LS7 Getriebe + Hinterachse sind gleich übersetzt.
Steht doch überall im Netz! Schau doch einfach mal nach !
C5 LS1 Getriebe:
1st. 2.66
2nd. 1.78
3rd. 1.30
4th. 1.00
5th. 0.74
6th. 0.50
C6Z06 LS7 Getriebe:
1st. 2.66
2nd. 1.78
3rd. 1.30
4th. 1.00
5th. 0.74
6th. 0.50
Wo soll hier ein Unterschied sein?
Das Thema liegt mir gerade am Herzen, und da ärgert es mich, wenn hier Gerüchte gespamt werden, die man doch selbst nach 2 Minuten googeln wiederlegen kann!
@ Frank
Danke, werd ich nächstes Wochenende mal drauf schauen!
Asche auf mein Haupt,
hatte es mit dem kurzen ZR1 Getriebe verwechselt
LG.Martin
______________
W.Röhrl
Blackvette
Fahrzeug: 03 C5 Vert 429 CCRP
Beitragvon andree » 26.05.18, 20:00
Nicht schlimm, aber das ZR1 Getriebe ist trotzdem in den ersten 3 Gängen noch länger übersetzt, als das Ls1/Ls7 Getriebe [smilie=biggrin.gif]
Der vierte isr gleich, nur 5&6 sind kürzer, damit man die Vmax im 6. erreicht und zwischen 4 und 5 keine Lücke hat.
Kommt daher, weil es vorteilhaft ist, bei steigender Leistung ohne dementsprechend bessere Traktion das Getriebe läner zu übersetzen.
Bei der Leistung der C5z06 mit 411PS hat es mit breiteren Reifen ja noch funktioniert, das Getriebe noch kürzer zu Übersetzen, bei der Leistung der C6Z06 und ZR1 dann aber nicht mehr.
Beitragvon andree » 27.05.18, 08:07
Hallo, gerade beim stöbern gefunden:
C6 LS3 (2008>) mit Schaltgetriebe im Sportauto Test 9,7 sec.
Beitragvon marpet » 27.05.18, 10:20
Danke dir :) Ich hatte meine letztens mit 8,1-8,2s gemessen mit CAI, Headers, Xpipe und andere Abstimmung.
marpet
Beitragvon andree » 27.05.18, 11:55
Absoluter Spitzenwert!
Da frag ich mich nur was ich falsch mache, mit über 100PS mehr [smilie=help.gif]
Bin gespannt, was rauskommt wenn es wieder kühler ist.
Wenn dann wirklich ne Sekunde dazwischenliegen sollte, sind die ganzen Messungen eh für die Katz.
Beitragvon J.M.G. » 27.05.18, 11:56
Die Sport Auto misst mit 200kg an Bord...
J.M.G.
Beitragvon hy_bmw_freak » 27.05.18, 13:14
J.M.G. hat geschrieben:Die Sport Auto misst mit 200kg an Bord...
Selten so ein misst gehört komisch das die Zeiten in etwa passen wenn ich die selben Autos auf der Straße Messe.
hy_bmw_freak
Beitragvon J.M.G. » 27.05.18, 14:44
J.M.G.
Beitragvon andree » 27.05.18, 14:45
Kommt auch drauf an, ob die 200kg Zuladung mit oder ohne Fahrer gemeint sind...
Edith..
Laut Video heißt es mit 2 Personen.
Also vielleicht 80kg Zuladung!
Beitragvon andree » 27.05.18, 15:43
Nachbetwas suchen hab ich noch weitere Zeiten von der AMS gefunden.
LS3 ca. 9.7 bis 11.5
LS7 ca. 7.9 bis 9.6
Das sind ja gewaltige Unterschiede [smilie=dash3.gif]
Einzig die Differenz der jeweils besten und schlechtesten Werte zwischen Ls3 und 7 sind immer knapp 2 Sekunden.
Ob die Schwankungen am Wetter lagen?
Beitragvon J.M.G. » 27.05.18, 18:02
andree hat geschrieben:Kommt auch drauf an, ob die 200kg Zuladung mit oder ohne Fahrer gemeint sind...
Edith..
naja, also ich wiege nicht nur 40kg...
Und in der Printpublikation (z.B. in den Testjahrbüchern) wird immer mal wieder vorgestellt, wie die Zeitschrift misst und bewertet. Da steht immer 200kg für Fahrer, Beifahrer und Equipment... Zudem ein voller Tank.
Nimmt man das alles raus, purzeln auhc die Zeiten etwas - aber: Da gibt es ja noch den Faktor Pressefahrzeuge...
J.M.G.
Beitragvon andree » 27.05.18, 18:44
Ne, aber 80kg !
Die anderen 80 für den Fahrer rechne ich nicht als Zuladung, denn den haben wir bei den Messungen alle dabei.
Autonome Beschleunigungsmessungen kommen frühestens mit der C8 [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon CCRP » 27.05.18, 18:57
wegen Getriebeabstufung, C5 LS1 und C5Z06 LS6 haben nicht die gleiche Abstufung!
Zurück zu Tuning Forum
cron
