Bremsscheiben C6 Z51 gebraucht
Beitragvon Kirroyal07 » 28.04.17, 12:37
Habe noch 1 Satz Bremsscheiben rumliegen C6 Z51
Vorne 30,6 mm Bezeichnung 7G18
Hinten 24,6 mm Bezeichnung 7022
liegen schon ne zeitlang bei mir,
Habe keine Ahnung wieviel mm neue haben und ob diese noch was taugen
Daher schreibt mir bei Intr einfach eine PN
Haben ist besser als Brauchen
Kirroyal07
Fahrzeug: C6 Automat Gelb 2007
Re: Bremsscheiben C6 Z51 gebraucht
Beitragvon Kirroyal07 » 28.04.17, 12:39
Weiss leider nicht wie man mehrere Bilder auf einmal einstellt.
[smilie=shok.gif]
Kirroyal07
Beitragvon frame77 » 28.04.17, 12:42
GM sagt tauschen bei 30.3 bzw 24.5...
Beitragvon Kirroyal07 » 28.04.17, 12:48
Mh, wusst ich nicht, dann sind se jetzt zu verschenken [smilie=crazy.gif]
Kirroyal07
Beitragvon C6NL » 28.04.17, 13:51
frame77 hat geschrieben:GM sagt tauschen bei 30.3 bzw 24.5...
Genau:
New Thickness Front - 32 mm / 1.26 inches
Rotor Discard Thickness Front - 30.3 mm / 1.19 inches
New Thickness Rear - 26 mm / 1.02 inches
Rotor Discard Thickness Rear - 24.5 mm / 0.965 inches
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
C6NL
