Nachfrage
99 Beiträge
• Seite 5 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nachfrage
Hi Ricky,
na haben wir dir geschrieben, die Batterie hat einen großen Anteil an diversen Fehlermeldungen!
Guck mal bei EBay Kleinanzeigen da schlachtet gerade einer seine C5
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hai44 - Beiträge: 231
- Fahrzeug: C5 schwarz
Re: Nachfrage
Der Fehler kann auch aus dem Motormanagement kommen.Dann schaltet er das Active Handling aus.
Molle - Beiträge: 1750
Re: Nachfrage
Der nächste folgerichtige Schritt wäre, bei jetzt intakter Batterie die Fehlercodes auszulesen (lassen) und dann hier zu posten. Mit etwas Glück kann man die Ursache der Fehlermeldung dann bereits deutlich eingrenzen. Die nach und nach umfangreichere Liste der benötigten Ersatzteile in Verbindung mit den bislang aufgetretenen Problemen stimmt mich allerdings etwas skeptisch, ob es eine weise Entscheidung ist, an dem Erwerb festzuhalten. Und je länger Du den Kauf nicht anfechtest, Minderung des Preises oder Nachbesserung verlangst, desto schlechter Deine Chancen
- dr.duck
Re: Nachfrage
Ich würde die Codes erstmal alle löschen und nur posten, was neu auftritt... Ne vette nach batterietausch schmeißt erstmal ne menge Codes.
Re: Nachfrage
Vielen Dank Leute ,das ist echt super hier wie man geholfen wird und hoffe mal auf ein Treffen ,wenn alles fertig ist....also das ist auch mein Plan alles zu löschen und dann mal gucken ,habe hier in Bremerhaven eine gute Werkstatt der sich mit Amis gut auskennt.Ich will die Corvette nicht mehr abgeben sondern fertig machen für mich:-)...ist schon echt geil von der Optik.
- Ricky73
Re: Nachfrage
frame77 hat geschrieben:Ich würde die Codes erstmal alle löschen und nur posten, was neu auftritt... Ne vette nach batterietausch schmeißt erstmal ne menge Codes.
Technisch völlig korrekt, aber so lange man eine Anfechtung des Kaufs nicht ausschließt (was ich persönlich in diesem Fall nicht tun würde...) ohne Dokumentation der Fehleranzeigen vorher und nachher nicht wirklich anzuraten
- dr.duck
Re: Nachfrage
Ricky73 hat geschrieben:Achso okay gut zu wissen, da muss mein Schrauber nochmal ran ...:-) ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Die Linke Türverkleidung und unbedingt kühlwasserausgleichsbehälter....Batterie heute eingebaut und sprang super an ,keine Kontrolllampe an nur nach kurzer Fahrt steht im Display..Aktiv Fahrwerk prüfen und das Asr Symbol leuchtet...lg
Schau mal ob du die ABS-Sensoren einzeln auslesen kannst.
Hatte das Problem schon an der C6
BAD BOY 2015 - Beiträge: 738
Re: Nachfrage
Moin Ricky,
fahre mal in das ca. 120 Kilometer entfernte Vechta, zu Sven und Jens von der Firma "Auto Keimer".
Ich bin dort seit über zehn Jahren Kunde, die Jungs sind nett und sehr kompetent.
Lass dein Auto dort checken und bei einer leckeren Tasse Kaffee kann dann alles weitere besprochen werden.
Gruß Christian
Gruß Christian
- schraati
Re: Nachfrage
... ein gebrauchter Ausgleichsbehälter kostet in der Bucht ca 120 Euro
und bei einem namhaften Ersatzteillieferanten aus USA ca 150 Euro für ein Neuteil, bis vor die Haustür geliefert.
- schraati
Re: Nachfrage
Alles klar vielen Dank für die tollen Tipps...werde berichten ,wenn was neues passiert ist. Hab heute erstmal bei Borbet angerufen und mir ein Gutachten schicken lassen für die Winterfelgen.will da zwar nicht mit fahren, aber möchte das ich Alles erstmal hab dafür ,kann ja nicht schaden...wünsche euch allen noch eine schöne Woche ..lg Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
Moin Leute hier ein Update...Auto ist jetzt in Bremerhaven bei Kalkhofen ein Ami Schrauber..Ölwechsel wurde gemacht und Fehler ausgelesen und habe zwischen Abs Sensor und Steuergerät eine Unterbrechung ...in Moment habe ich ja noch folgende Probleme .Aktiv Fahrwerk prüfen,Asr Lampe ist an und seit ein paar Tagen funktioniert meine Blinker nicht immer ..die Werkstatt tippt auf Relais,wo sitzt das Relais?Hat jemand noch ein Relais liegen ?lg Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
1) Stecker mal abnehmen (kurz hinter den Radnaben) und Kontaktspray rein.
2) Wirklich kompetente CORVETTE-Werkstatt besuchen und nicht irgend einen Ami-Schrauber.
Re: Nachfrage
Das Blinkerrelais sitzt hinter dem Warnblinkschalter.
Kann man aber ohne Ausbau des Armaturenbrettes ohne was abzubrechen kaum tauschen.
So sieht das Relais bei abgebautem Armarurenbrett aus:
andree - Beiträge: 1940
Re: Nachfrage
Vielen Dank ,das ist ja echt Mist mit dem Relais.naja muss alles gemacht werden nach und nach. Lg Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
Wenn du das Relais wechselst überlege dir was sonst noch zu machen ist. Du fängst nämlich hinter den Sitzen an das Auto zu zerlegen. Kein Scherz.
Re: Nachfrage
frame77 hat geschrieben:1) Stecker mal abnehmen (kurz hinter den Radnaben) und Kontaktspray rein.
Bitte im ABS Bereich kein Kontaktspray verwenden.
Das kann tödlich sein!!!
Re: Nachfrage
Habe mein Auto gestern wieder abgeholt ..ist alles in aprdnung soweit außer Aktiv Fahrwerk prüfen und das soll an den Lenkwinkelsensor liegen ...und dann hoffe ich mal das ich im Juni Tüv bekomme :-)
- Ricky73
Re: Nachfrage
Moin nochmal habe am Anfang meine Probleme gehabt und mit der Zeit und viel Geld bin ich jetzt total happy... Die Corvette sieht mega geil aus zumindest finde ich es so ☺️schönes Wochenende euch allen. LG Ricky
- Ricky73
Re: Nachfrage
Nach mal paar Fotos un zeig Sie uns
Andi 68 - Beiträge: 3227
99 Beiträge
