Retro Sound Radio USA
Moderator: Bartmann
Beitragvon Bartmann » 23.10.13, 16:50
Wir sind in Deutschland spezialisiert für Oldtimer und US Cars. [smilie=comando.gif]
Wer sich einen alten Wagen mit neuer Technik wünscht dem kann gehlfen werden.
Hier unser Angebot
Rerto Sound II
Das neue "Model Two" ist das erste Autoradio von RetroSound mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, A2DP Audio-Streaming und Apple iPod/iPhone Steuerung. Die neue Drucktasten Bedienung ist ein echter Durchbruch bei Soundsystemen für klassische Fahrzeuge. Natürlich hat das "Model Two" auch das flexible, von RetroSound patentierte, "InfiniMount" Befestigungssystem und Bedienregler. Mit einem Gerät erhalten Sie das Design von Ihrem Klassiker und müssen nicht auf moderne digitale Medien verzichten. Zwei USB- und zwei AUX-Eingänge auf der Geräterückseite ermöglichen Ihnen externe MP3-Player, wie einen iPod oder DAB+ Receiver, wiederzugeben.
Etwaige Bedenken, dass Ihr H-Kennzeichen eventuell durch den Einbau eines RetroSound Autoradios in Gefahr wäre, sind unbegründet. Im Download finden Sie eine Bestätigung mit der Zustimmung des kompletten AKE-Arbeitskreises (TÜV SÜD, TÜV Rheinland, TÜV Nord, Dekra, KÜS, GTÜ) die besagt , dass das RetroSound Model Zuma" und das RetroSound Model Two" samt fahrzeugspezifischer Blende und Bedienknöpfen in Oldtimer mit H-Kennzeichen installiert werden dürfen bzw. die Vergabe des H-Kennzeichens nicht verhindern!
VERSION
Verchromtes Display mit verchromten Drucktasten (ohne Frontblende, ohne Bedienknöpfe*)
AUSSTATTUNG
- Wiedergabe von MP3 und WMA Dateien über den rückseitigen USB-Eingang
- Erhältlich im authentischen Drucktasten-Styling in der Optik Elfenbein, Chrom oder Schwarz
- Apple iPod/iPhone Steuerung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung mit A2DP Audio-Streaming
- Einstellbare LCD Beleuchtung mit 32.000 verschiedenen Farben
- UKW/MW Radioempfänger mit RDS und 30 Senderspeicher
- Umschaltbare Radiofrequenzen (USA/EUROPA)
- Neues Reglersystem mit Bedienknopf- und Ringfunktionalität
- Integrierter 4-Kanal Verstärker (4 x 24 Watt RMS / 45 Watt max.)
- Drei Paar Cinchausgänge für externe Verstärker
- Patentiertes "InfiniMount" Befestigungssystem und Bedienregler
- Kompatibel mit allen RetroSound-Frontblenden und Bedienknöpfen
- 2 Jahre Hersteller-Garantie
- 3 Equalizerprogramme plus individueller Bass/Höhen/Fader/Balance-Einstellung
- E-Zulassung e13 03 10006 e13*72/245*2006/96*10006*00
- XBAS Loudness-Funktion
- Auto-Reset auf Werkseinstellungen wenn 5 Minuten stromlos
ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN
- 2 USB-Eingänge (Geräterückseite)
- 2 AUX-Eingänge (Stereo)
- 3 Cinchausgänge (Stereo) für externe Verstärker (Front/Rear/Subwoofer)
- Separate Einschaltleitung für Motorantenne und Verstärker
TECHNISCHE DATEN
UKW
- Europäischer Rundfunk Frequenzbereich mit RDS 87,5-107,9
- Antenne externer Anschluss
- Empfindlichkeit 12,5 dBf
- Sendertrennung 75 dB bei 400 KHz
- Signal Rauschabstand 62 dB
- Verzerrung bei 1 kHz 0,8% (stereo) 0,5% (mono)
- Kanaltrennung 32 dB bei 1 kHz
- Frequenzgang 30-16000 Hz
MW
- Frequenzbereich 530-1710 kHz
IPOD/IPHONE KOMPATIBILITÄT
- iPod touch 4G
- iPod touch 3G
- iPod touch 2G
- iPod nano 6G
- iPod nano 5G
- iPod nano 4G
- iPod nano 3G
- iPod classic 160GB
- iPod classic 12GB
- iPod classic 80GB
- iPhone 5 (optionalen Lightning auf 30-pin Adapter notwendig)
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
ALLGEMEINE DATEN
- Abmessungen Bedienelement 89x38x27mm
- Abmessungen Radiogrundgerät 101x51x136mm
- Spannungsversorgung 10,5 bis14,4 Volt
- Maximale Stromaufnahme 15 Ampere
- Ruhestrom 3,5 mA
- Ausgangsleistung 12V, 4 Ohm, <1% Klirr: 4x15 Watt sinus
- Impedanz Lautsprecher 4-8 Ohm
- Cinch Ausgänge 4 Kanal 2,85 Volt
- Eingangsempfindlichkeit AUX1 >300 mV / 6 kOhm
- Eingangsempfindlichkeit AUX2 >300 mV / 6 kOhm
RECHTLICHER HINWEIS
iPod und iPhone sind Handelsmarken von APPLE Computer, registriert in den USA und anderen Ländern Um optimale Ergebnisse zu erzielen, hat Apple bestimmte Kompatibilitätsanforderungen für Hersteller von Zubehör erstellt. Produkte, die als kompatibel konstruiert und zertifiziert sind, weisen die Kennzeichnung "Made for" auf der Verpackung auf. Damit die Kompatibilität beim Kauf von Zubehör eines Drittanbieters für die Verwendung mit Ihrem Gerät sichergestellt ist, achten Sie auf Zubehör mit dem Etikett "Made for" für Ihr Gerät (siehe unten).
"Made for iPod" bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an den iPod konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht.
"Made for iPhone" bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an das iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht.
FAHRZEUGE MIT 6 VOLT BORDNETZ
Sie benötigen einen Spannungswandler wenn Sie ein RetroSound Autoradio in einem Fahrzeug mit 6 Volt Bordnetz betreiben möchten. Wir empfehlen den DC/DC-Wandler 2238.0 von Statron (http://www.statron.de) in einem solchen Fall.
E-ZULASSUNG
Preise gibt es nach einem Gespräch ab 299€ geht es los plus montage.
Bartmann
Re: Retro Sound Radio USA
Beitragvon ChevyHead » 24.10.13, 08:01
Sieht auf jeden Fall auf dem Bild schon mal deutlich authentischer aus als das Ampire Retro oder das Telefunken classic 30.
Schön, dass die Auswahl größer wird.
Alecs
ChevyHead
Fahrzeug: C5, Bj 2001
Beitragvon Bartmann » 05.11.13, 18:05
Deschisdes Ampire Retro Sound Radio im HotRod [smilie=smile3.gif]
Bartmann
Beitragvon Bartmann » 12.09.14, 12:27
Hier ein Bild von einer C3 mit Retro Sound Radio
Bartmann
Beitragvon xx.flash » 13.09.14, 05:39
[smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Und ich habe mir grade ein deutlich unschöneres in der Bucht gekauft... [smilie=bomb.gif]
xx.flash
Beitragvon RainerR » 13.09.14, 13:44
Sieht stark aus, da ist das Geld gut angelegt,
Beitragvon Bartmann » 15.09.14, 20:57
Im Oldie mit Bluetooth telefonieren ist die Show in Tüten. [smilie=good.gif]
Bartmann
Beitragvon dersuchende » 15.09.14, 21:01
Bartmann hat geschrieben:Im Oldie mit Bluetooth telefonieren ist die Show in Tüten. [smilie=good.gif]
Das stimmt, Carsten! Das hat was. [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon xx.flash » 16.09.14, 04:16
Wenn Dich dabei die Jägermeister beobachten, wirst Du sofort verhaftet - können ja nur SELBSTGESPRÄCHE sein! [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=lol.gif]
xx.flash
Beitragvon Bartmann » 16.09.14, 19:03
Ist bis heute noch nicht verboten [smilie=crazy.gif] , kommt noch.
Bartmann
Zurück zu Car Akustik Kamen
