Dashcommand Settings Z06
Beitragvon LDB » 08.09.17, 14:40
Hallo Zusammen,
fährt einer von euch mit Dashcommand durch die Gegend?
Ich teste es aktuell, finde es auch ziemlich gut, aber die Advanced Settings müsste ich noch feintunen.
Sowas wie "MAF/MAP PID, Lambda, Drive Ratios oder frontal area... "
LS7 ist eingestellt, ich bin aber nicht mal sicher was er bei defaults nimmt, wenn man keine Werte eingibt.
Bin da leicht überfragt was ich da eintragen soll. Im Ami-Forum, da wo ich von ausging dass es da sicherlich viele User gibt, gab es bisher keine Antworten.
Danke und Grüße
Vadim
LDB
Re: Dashcommand Settings Z06
Beitragvon frame77 » 08.09.17, 14:54
Was hast Du denn damit vor?
Beitragvon LDB » 09.09.17, 22:04
Ich würde das gerne mitlaufen lassen aufm Smartphone. Da sind einige nützliche Dashboards bei mit diversen Fahrzeugwerten.
Wenn man per App noch den Screen aufzeichnet kann das später auch für ein Video verwendet werden wo man es mit einblenden kann.
Vadim
LDB
Beitragvon tfp-berlin » 10.09.17, 08:59
Halo Vadim,
Kannst du mal erklären was das überhaupt ist und wie das funktioniert? Würde mich auch dafür interessiert weitere Daten von der Zetti sehen zu können, hab aber davon echt keine Ahnung [smilie=bye.gif]
Dank und Gruß
Thomas aus Berlin
Schon ein einziger Buchstabendreher kann einen ganzen Satz urinieren!
tfp-berlin
Fahrzeug: C6 Z06 2008 Schwarz
Beitragvon LDB » 10.09.17, 13:14
Hi Thomas,
klar,gerne:
Es ist die App DashCommand. Einfach aufm Smartphone installieren. (Pro kostet an die 8 Euro.) Da das eigene Auto auswählen.
https://play.google.com/store/apps/deta ... mand&hl=de
Du brauchst dann noch einen ELM für die OBD Steckdose.
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_ ... ds=elm+327
Sind meistens billige China Nachbauten. Viele gehen, viele nicht. Muss man testen.
Der ELM muss dann mit der App verbunden werden. Dann lassen sich viele Werte der Vette auf diversen Dashboards sehen. Gibt auch custom Dashboards.
Hier mal ein kurzes Test-Video von mir:
https://youtu.be/mwo2P7OnXl8
Vadim
LDB
Beitragvon frame77 » 10.09.17, 20:04
Ich finde das Ding zu lahm was die Auflösung angeht. da kommen Werte in unregelmäßigen Abständen.
Warte auf nen gebrauchten HPTuner auf ebay... zum loggen brauchst keine credits.
Beitragvon LDB » 11.09.17, 08:08
Ne, das DashCommand reicht mir. ich würde es halt gerne richtig eingestellt bekommen.
Es hat wohl auch einen Unterschied ob der OBD Dongle per Bluetooth oder Wlan überträgt, ebenso die Power vom Smartphone.
Vadim
LDB
