Alu Schaltwippen von S2TPP
Beitragvon schampi » 26.12.15, 22:21
Hallo Miteinander
Zuerst einmal frohe Festtage an alle hier im Forum.
Wenn man so viel Zeit hat wie jetzt über die Feiertage, komme ich öfters auf "dumme" Gedanken zum Thema Corvette. Beim Surfen im Netz bin ich auf diese Alu-Paddles von S2TPP gestossen. Nachdem ich im Forum nichts darüber gefunden habe, möchte ich hier nachfragen ob jemand diese Paddles (oder etwas vergleichbares) montiert hat.
Einen guten Rutsch und allzeit gute und unfallfreie Fahrt für 2016
Hans-Peter
schampi
Bilder: 13
Fahrzeug: C7, 2014, NIGHT RACE BLUE Metallic
Re: Alu Schaltwippen von S2TPP
Beitragvon schampi » 18.03.16, 21:30
So mittlerweile sind die Alu-Wippen eingebaut. Das Ergebnis gefällt mir gut und die Wippen funktionieren perfekt. Rechts war die Verkabelung schon vorher modifiziert um durch ziehen hoch zu schalten.
Gruss
Schampi
1091
schampi
Bilder: 13
Beitragvon dersuchende » 18.03.16, 21:56
Macht auch optisch einen guten Eindruck, Hans-Peter! [smilie=good.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 18.03.16, 22:32
Ja top
Beitragvon Flex » 18.03.16, 22:34
sieht super aus
Flex
Fahrzeug: Corvette C6
Beitragvon Ellessdrei » 30.03.18, 16:01
erstmal frohe Ostern und schöne Feiertage!
Kann mir jemand von euch beschreiben, wie man die rechte Schaltwippe so modifiziert, dass ich rechts durch ziehen hochschalte? Reicht es schon aus, an der Verkabelung des Steckers Pol 1 mit Pol 3 zu vertauschen? [smilie=bb.gif] Habe die rechte Schaltwippe ausgebaut vor mir liegen, traue mich aber nicht die zu öffnen, bevor da irgendwas abbricht. Danke für eure Hilfe [smilie=good.gif]
Gruß Robert
Ellessdrei
Fahrzeug: C6-LS3-2010-black
Beitragvon schampi » 31.03.18, 21:45
Hallo Ellessdrei
Ich habe die Modifikation entsprechend dieser Anleitung machen lassen: http://www.bratten.org/c6/Paddle/Index.html und später die Wippen von S2TPP einbauen lassen. Funktioniert einwandfrei. Ich fahre eine 2006er C6 mit der AT6.
Soweit ich das verstanden habe muss man wirklich nur die zwei Pole tauschen. Danach kann man durch ziehen runter (links) und hoch (rechts) schalten.
Gruss
Schampi
schampi
Bilder: 13
Beitragvon Ellessdrei » 02.04.18, 13:21
Hallo Schampi,
ich habs zwischenzeitlich schon erledigt, hat auch funktioniert. Einfach den lila Draht vom Stecker mit dem braunen Draht vertauschen, der rosa Draht bleibt in der Mitte, das wars schon [smilie=biggrin.gif] Danke Dir und noch einen sonnigen Ostermontag [smilie=bye.gif] Gruß Robert
Gruß Robert
Ellessdrei
