C6 Navi Uhrzeit neu Installieren
9 Beiträge
Vorgehensweise zur Neuinstallierung der verschwundenen C6 Navi Uhrzeit.
Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Klicken Sie auf den folgenden Link und laden Sie die Datei herunter:
https://tis2web.akamai.gm.com/radio/cor ... 10_fix.zip
Brennen Sie die LOADING.KWI auf eine leere CD-R. Sobald dies vollständig gebrannt und beendet ist, gehen Sie zu Ihrer Corvette
# 1 Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug draußen ist und der Motor läuft.
# 2 Drücken Sie auf dem Radio-Display die Open / Close Faceplate-Taste
# 3 Werfen Sie die Kartendisc aus, indem Sie die Auswurftaste für die DVD-Kartendatenbank drücken. Legen Sie die Software-Update-CD in den DVD-Kartendatenbank-Steckplatz ein
Das Update startet automatisch. Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Das Update dauert ca. 2 Minuten. Das Fahrzeuglogo wird angezeigt, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Wenn Sie das Corvette-Logo sehen, entfernen Sie die Update-CD und INSTALLIEREN SIE IHRE KARTENDISKETTE NEU!
DAS IST KEIN KARTEN-UPDATE! DAS IST NUR FÜR DEINE LEERE UHR! Wenn Sie weitere Fragen haben, sehen Sie sich dieses Profil bei TheCorvetteMechanic.com an
übersetzer google
Here’s the step-by-step instructions:
Click the link below and download the file:
Burn the LOADING.KWI to a BLANK CD-R. Once this is completely burned and finished, go to your Corvette
#1 Make sure the vehicle is outside and the engine is running.
#2 On the radio display, press the Open/Close Faceplate Key
#3 Eject the map disc by pressing DVD Map Database Eject Key. Insert the Software Update Disc in the DVD Map Database Slot
The update will start automatically. You will see a progress bar on the screen. The update takes about 2 minutes. The vehicle logo will be seen once the update is completed.
Once you see the Corvette logo, remove the update disc and REINSTALL YOUR MAP DISC!
THIS IS NOT A MAP UPDATE! THIS IS ONLY FOR YOUR CLOCK BEING BLANK! If you have any further questions, check out this tread at TheCorvetteMechanic.com
übersetzer google
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Re: C6 Navi Uhrzeit neu Installieren
Super, danke :)
Hoffe es klappt.
Hoffe es klappt.
- Chris90
- Fahrzeug: C6 Coupe schwarz
Danke MiltiGruss Andi
Super.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Alfred E. Neumann - Beiträge: 13
So, gleich mal ausprobiert....
CD als ISO-9660 gebrannt, Zündung an der Vette durch längeres Drücken auf ACC eingeschaltet (Motor wollte ich nicht laufen lassen....) und CD in das DVD Laufwerk eingelegt:
Nach Abschluß des Updateprozess bootet das Navi, dann erst mal Ernüchterung:
Aber Geduld, nach 1-2 Miinuten dann das:
Hurra! Klasse! Vielen Dank an Milti für den Tipp! Ich muss schon sagen, dass mir die Uhr in der abgelaufenen Saison gefehlt hat.
PS: die Zeitzone stimmte bei dem letzten Bild noch nicht, habe ich später eingestellt.....
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 175
Funktioniert einwandfrei. Wie Ralfi schon schrieb,ISO CD gebrannt und alles wieder top. Danke Milti und Ralfi
Gruß Markus
Gruß Markus
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Aber gerne Freunde, für sowas ist ja auch unser Forum gedacht........!!!
Leider ist meine Lady im tiefen Winterschlaf, das Wichtigste ist aber ............ ES FUNZT!
- Fahrzeug: C6-Z06
Rennt wieder...
Super Arbeit - viiiielen Dank
- Meiko
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Milti und Ralfi. Meine Uhr im Navi war auch verschollen und ich spielte mit dem Gedanken, ein Pioneer Gerät einzubauen.
Nach dem Up-Date ist sie wieder da.
Super Arbeit !!!
Super Arbeit !!!
silverforceone - Beiträge: 44
- Fahrzeug: c6/ 2008/silber
9 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
