Ladesystem reparieren
Re: Ladesystem reparieren
Beitragvon Andi 68 » 05.11.22, 12:08
Viel Glück Andreas
Beitragvon Mr.Magicpaint » 06.11.22, 13:47
Trotz neuer Lima habe ich die Fehlermeldung in regelmäßigen Abständen weiterhin, die Batteriespannung schwankt während der Fahrt immer so zwischen 13,8 und 14,2 Volt, das dürfte völlig normal sein.
Beitragvon RobZ06 » 07.11.22, 21:18
Schau mal nach ob die Sicherung für die Hupe in Ordnung ist, mir ist die Hupe mal gestorben und dabei hat es auch die Sicherung erwischt, wenn diese Sicherung fehlt bzw. defekt ist, kommt es auch zu dieser Fehlermeldung. Frag mich jetzt aber nicht warum :-)
RobZ06
Fahrzeug: -
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.11.22, 21:47
Hupe funktioniert einwandfrei, daran sollte es nicht liegen, aber danke für den Tip
Beitragvon Coxer » 11.11.22, 17:20
Wie ist denn der Stand der Dinge?
Es könnten auch die Kabel am Anlasser locker sein oder die Anlasseranschlüsse durch Hitze gebrochen. Evtl. auch das Massekabel am Motorblock über dem Anlasser lose
Coxer
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.11.22, 18:28
Stand heute kann ich folgendes sagen:
Die originale Lima mit original Regler liefert immer so zwischen 14,4 und 14,7 Volt Ladestrom.
Die originale Lima mit dem Ersatz Regler kommt dagegen nur auf 13,5 bis 14,1 Volt Ladestrom was den Fehler hervor ruft: Ladesystem reparieren.
Den gleichen Ladestrom lieferte die neue Ersatzlima, was den gleichen Fehler auslöst, diese wird jetzt gegen eine andere vom gleichen Hersteller getauscht.
Nachdem ich die originale Lima mit originalem Regler wieder zurück gebaut habe, habe ich keine Fehlermeldung mehr. Warte da aber wieder auf die Meldung Batteriespannung zu hoch, denn damit hat ja alles angefangen.
Beitragvon Mr.Magicpaint » 18.11.22, 17:57
Habe die Ersatzlima auf Garantie getauscht und heute verbaut, Auto läuft wieder ohne Fehlermeldungen.
Beitragvon Andi 68 » 18.11.22, 20:10
Supi [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon andree » 19.11.22, 14:21
Wenn ein Neuteil schon kaputt ist, kann das manchmal richtig fuchsen.
Hatte ich schon mal bei einem Luftmassenmesser und hab mir den Wolf gesucht.
Super, dass der Fehler behoben ist. [smilie=bb.gif]
Wieviel Volt jetzt diefert die neue Lima?
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.11.22, 09:23
Die neue Lima liefert so zwischen 14,3 und 14,6 Volt, also die gleichen Werte die die originale auch hatte.
Beitragvon andree » 20.11.22, 11:52
Die regelt echt genau.
Die Anzeige meiner C5 schwankt immer zwischen 13 und 14,4 Volt.
Da würde wohl jede C6 schon lange meckern.
Vorherige
