Balancer/Riemenscheibe wackelt?!?
7 Beiträge
Moin. Heute hat meine Corvette quitschende Geräusche aus dem Motorraum von sich gegeben.
Ausgangspunkt war mmn die Spannrolle vom Keilriemen.
Beim genauen betrachten konnte man dann sehen, dass die große Riemenscheibe unten im Motor leicht wackelt.
Das quietschen verschwand als der Motor warm war.
Es sieht ziemlich genau so aus:
http://youtube.com/watch?v=5TyPkNmiLuY
Meine Frage: Kann man damit noch fahren, wann sollte man wechseln?
Und vorallem: was kostet der Spaß?!
Danke schonmal
Danke schonmal
Gruß Patrick
SRT8-OL - Beiträge: 247
- Fahrzeug: Jaguar XK-RS
Re: Balancer/Riemenscheibe wackelt?!?
Hatte ich auch, aber noch bissl krasser.. habe die riemenscheibe tauschen lassen, denn auf Dauer is das sicherlich nich gesund für den riemen die rollen u die lager.. riemenscheibe kostet zw 250-350.. Arbeitsaufwand is aber nich ohne, da selbst die Lenkung bissl gelöst werden muss.. quietschen kam bei mir von der Lima, die wurde aber nun neu gelagert u is besser als neu!
Balje
Balje
Balje - Beiträge: 22
- Fahrzeug: c6 ls2, 2005, rot-schwarz
Wenn sie schon wackelt, dann kann sie sich jeden Moment in ihre 2 Einzelteile zerlegen, also sehr gefährlich, da könnte ein Teil in den Kühler fliegen und den dann schrotten. Also sofort reparieren,
Ein bisschen wackeln die alle, weil die durch Gummi gelagert werden. Meine eiert auch ein wenig, aber laut Werkstatt wird das eine neue nach 2-3 Monaten auch wieder tun.
Es kommt aufs Ausmaß an. Sobald die Teile aber Geräusche machen, würde ich sofort wechseln. Auf dem Video sieht es auch schon etwas heftiger aus und ein Wechsel sollte wohl durchgeführt werden.
Mein Balancer wackelt auch etwas. Frank aus der Servicebox meinte dazu, daß das noch im Rahmen ist.
Man sollte das aber im Auge behalten.
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Auf alle Fälle, Daniel, pass gut darauf auf, dann bleiben die Kosten im Rahmen, wie bei den Frauen
7 Beiträge
