Suche Dash Letters
35 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Suche Dash Letters
Hallo,gibs was neues wegen den Dash Letters
gruß
gruß
- fenne
Steh mit Boost in Kontakt. Wir arbeiten dran
Micha - Beiträge: 1366
@Micha
Noch ein kleiner Tip: das Dashboard(05-07) hat eine Beschichtung. Diese Beschichtung ist mit Alkohol oder ähnlichem nicht zu entfernen. Darauf hält kein Aufkleber, Sticker oder halt die Dasletters(ich habe es getestet) Man braucht noch einen Hafvermittler/Primer damit das hält. Habe mir den Primer 94 von 3m geholt. Wenn meine Dasletters da sind werde ich nochmal testen.
Hier nochmal die Beschreibung:
05 to 07 Corvettes have scotch guard coating on the dashes. It has something to due with the fact that the C6 dashes had to be dyed...due to an EPA requirement because of poisonous materials in the molded vinyl in all cars everything from Kia to BMW. So GM as a safety measure to keep the dye from rubbing off put scotch guard on them. To get these letters to stick to these dashes use a product by 3M called Primer 94. It is used mostly by paint and body shops, and is available at many parts stores or online..but it makes the logos stick! You apply it using the primer 94 pen in the recess let it set for 5 minutes and then apply the letters. Size: N/A
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Danke.....wird schon klappen ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
hallo Micha,gibs was neues wegen den Dash Letters von Boost
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
Er schaut sich das demnächst wohl mal an..Ist ja nicht weit von mir
Hallo,gibs was neues?
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
....also ich hatte Dir auf die mailbox gesprochen, daß der ROTE Buchstabensatz am Lager ist..... ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- 454Big
- Fahrzeug: Ausreichend
Habe auch die von Ebay, aber noch nicht montiert
Mal schauen ob das klappt
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Die von Ebay waren der totale Schrott! Meine zumindest. Und ohne Primer halten die bei mir nicht. Da klebt garnix!
C5 und C6 haben den gleichen Hersteller für das Armaturenbrett.
Bei meiner C5 halten "meine" Buchstaben mit 3D-Dome-Effekt nahezu perfekt nach auswischen der Vertiefungen mit Alkohol.
Bei meiner C6 waren bereits Buchstaben (vom gleichen Hersteller) montiert, die hielten auch perfekt.
- 454Big
Gibs was neues,suche welche in Orange für den Heck bumper
was ist eigentlich aus dem Forums mitglied geworden wo mit 3D aufklebern zu tuen hat
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
35 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
