Elektronikproblem(e)
32 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Elektronikproblem(e)
Moin,
so, vielleicht etwas zu früh gefreut aber eine Erkenntnis weiter: Es muß etwas an der Radio/Naivgationseinheit nicht stimmen.
Gestern beim fahren mal wieder Radio gehört (hatte bei den letzten Testfahrten ohne Probleme das System aus) und da ging´s dann wieder los. Zwar keine Fehlermeldungen im DIC
oder aufleuchtende Warnlämpchen im Tacho dafür ist das Navi wieder eingefroren, hat auf nichts mehr reagiert ist dann nach einer Weile ausgegangen und wieder an.
Scheißgerät!!!
Ich tippe das da vielleicht
1) ein Anschlußkabel nicht fest sitzt/defekt ist
2) ein Wackelkontakt am/im Gerät vorliegt
3) Der Prozessor des Gerätes am Arsch ist
Montag wenn ich nach Wuppertal hochfahre lasse ich die Unit wieder komplett aus. Mal sehen ob dann wieder alles ohne Probleme funktioniert.
Chiado - Beiträge: 969
Gerade wieder zwei Stunden cruisen gewesen und die Headunit ausgelassen - alles gut.
Tippe echt dass das Navi einen weg hat
Nu gut, hänge ich eh nicht dan.
Chiado hat geschrieben:Gerade wieder zwei Stunden cruisen gewesen und die Headunit ausgelassen - alles gut.
Tippe echt dass das Navi einen weg hat![]()
Der Wagen muss mal in Werners Hände. Gestern Abend wieder braten gewesen da hatte ich dann wieder einen Aussetzer, Headup weg, Headunit schwarz, diverse Fehlermeldungen, diesmal ABS reparieren, ich meine sogar das das Ablendlicht kurzzeitig ausgefallen ist. Passiert ist das als ich in der Ortschaft aus niedriger Geschwindigkeit im 2ten überholen wollte.
Bis jetzt ist der Fehler aber nur bei niedrige Geschwindigkeiten und niedrigen Drehzahlen aufgereten.
Leistungsverlust oder das der Motor ausgeht habe ich nicht.
Der Fehler hat kein für mich ersichtliches Muster. Scheiß Elektronik
Vielleicht doch ein Masseproblem....
So,
im Beifahrerfussraum alles geprüft geprüft. Relais, Sicherungen und Kabel sind fest.
Ebenso im Motorraum.
Lediglich den Boseverstärker habe ich nicht abgeschraubt. Sin dahinter auch noch Stecker oder Relais.
Gerade von Ausfahr wieder gekommen.
Probleme immer noch da. Da ich im dunkeln gefahren bin ist mir aufgefallen, dass auch das Abblendlicht kurzzeitig ausfällt.
Heckbeleuchtung und Bremslicht fällt nicht aus, Freund der hinter mir gefahren ist, hat mir das gesagt.
Sehr angenehm in stockfinsterer Nacht. War gerade am überholen. Meist erfolgen die Aussetzer bei hohen Drehzahlen.
Auto wird jetzt erstmal nicht mehr im dunkeln gefahren ubd Wagen geht bei Gelegenheit in die Werkstatt. Bin mit meinem Latein am Ende.
Oh Mann, was für ein Ärger...
Deine Berichte lesen sich, als würden die Ausfälle zunehmen, also ich meine damit "multipler" werden.
Immer mehr "Systeme" scheinen betroffen zu sein...
Kann man all die Fehler vielleicht auf ein Steuergerät zurückführen, keine Ahnung, Body-Controll-Modul, oder so was?
Ansonsten drängt sich mir die Vermutung auf, wie gesagt ich komme aus der "Alteisenecke", dass sich Deine Masse am Fahrzeug zunehmend verschlechtert, oder dass Lima und/oder Batterie wirklich eine Klatsche haben.
Ich halte Dir beide Daumen, dass Du den Fehler findest! Bald!
PS.
Hast Du mal versucht die Batterie vor dem Losfahren einfach richtig proppevoll zu laden. Sollten dann zu Fahrtbeginn keine Ausfälle zu verzeichnen sein, dann würde ich, nachdem Du die Lima ja getestet hast, auf die Batterie tippen.
PS.
Moin Thomas,
Batterie ist nagelneu und hängt auch immer an Batterieerhaltung.
Lima lädt. Hab ich geprüft. Limaregler Defekt ?
Steuergerät vielleicht auch. Kompletten Massecheck hab ich nicht gemacht, da man da ja das halbe Auto auseinander bauen muss.
Der Wagen geht spätens zur neuen Saison in die Werkstatt. Sind eh nur noch paar Tage bis Saisonende. Der Ausfall des Lichts ist aber kriminell
Badboy1306 hat geschrieben:ein fall für dr molle
Genau. Stehe bereits mit ihm in Kontakt bezüglich Termin. Jetz lass ich ihn aber erstmal in Ruhe Urlaub machen
Bis dahin heißt es nicht mehr im dunkeln fahrern
So, nachdem die Symptome am ersten Tag nach dem Winterschlaf wieder aufgetaucht sind, hab ich bei auftreten nochmals genau hingesehen. Batteriespannung ging bei Vollgas über 4000 Touren gehn Anschlag des Voltmeters. Nahm ich das Gas zurück, ging auch das Voltmeter zurück.
DIC Meldungen diverse wie ASR reparieren etc. Navi ging aus usw.
Tell a long story short:
Neue Lichtmaschine und alles gut. Auf dem Prüfstandslauf bei Till bis zum abregeln keine Ausfälle.
Es ist anzunehmen, dass der Limaregler defekt war und dann bei gewissen Lastzuständen ab und an zu wenig oder zu viel Strom bereitgestellt hat - dadurch die ganzen Ausfälle.
Hilft vielleicht weiter, wenn Jemandem ähnliches widerfährt
32 Beiträge
