Z06 Umbau auf Flex Fuel / Ethanolbeimischung
Re: Z06 Umbau auf Flex Fuel / Ethanolbeimischung
Beitragvon CCRP » 21.12.16, 20:48
physisch for Ort
Beitragvon CCRP » 25.12.16, 20:48
@FlorianGee:
flex fuel sensor am blauen Stecker vom 411er PCM auf Pin56 einbringen, das OS 12216125 vom 2002 flex fuel Tahoe hab ich mit dem DBC OS 12212156 Segment vom F-body vermischt und läuft seit 2 Tagen auf der Werkbank
schick ich dir die Tage per Mail dann mal ein write entire und es sollte laufen..............wenn nicht brauch ich das PCM wirklich hier
die Werte die du eingeben musst damit die Flex fuel Regelung funktioniert schick ich dir noch.....
Beitragvon FlorianGee » 26.12.16, 10:55
Wohooo, excited! [smilie=dance4.gif]
2002 Pontiac Trans Am WS6 Collectors Edition 6spd
MS4 cam | AFR 205 (BTR .660, Ferrea, Morel) | Hooker header | Magnaflow catback | FAST 36# injectors | LS6 intake | Eaton 3.73 diff | Bilstein/Eibach suspension | BMR SFCs, LCAs | Wilwood brakes
FlorianGee
Fahrzeug: 2002 Trans Am WS6 Collectors Edition
