C6 fährt sich schwammig
Re: C6 fährt sich schwammig
Beitragvon Andi 68 » 25.04.18, 07:45
@Andreas, welche Werte hast du bei Dir?
Deine (ilmg059.pdf) oder die von Niels Ludwig (Grafik)
un Frank schreibt
frame77 hat geschrieben:1 Grad negativen Sturz rundum, etwas vorspur auch hinten.
Bei mir sind die vorderen Reifen au etwas innen abgefahren un ich überlege neu vermessen zu lassen.
C6 EU Modell mit Spurverbreiterung vorne 18 mm un hinten 15 mm pro Rad. Z06 Federn un Callawaydämpfer. Ca. 2 cm runtergedreht.
Nur welche Werte?
Beitragvon Mr.Magicpaint » 25.04.18, 10:10
Ich fahre die Werte von der PDf
Beitragvon frame77 » 25.04.18, 11:50
Ohne Vorspur hinten führt zu unruhigem Verhalten auf der Bahn, liegt einfach an der Geometrie des Fahrwerks.
