upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
75 Beiträge
• Seite 3 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
Z51 hat er ja schon, es geht drum ob die Z Bremse bei jetzigen Felgen passt
Und das Problem ist, dass man vorne keine 5 mm verbreitern kann...
zenzi - Beiträge: 924
- Bilder: 40
- Fahrzeug: C6 SS´10
Hallo Zenzi,
Ich würde vorschlagen du fährst mit deiner C6 zu jemandem mit einer Z06 mit 2 Wagenhebern , schraubst jeweils 1 vorderes Rad ab und versuchst dein vorderes Rad auf die Z zu schrauben dann siehst Du ob genügend Platz für die Bremssättel ist und ob mindestens 2mm Luft zur Felge besteht dann werden die auch problemlos eingetragen.
Kann ja sein das deine 19 Zoll Felgen schon ausreichend sind auch ohne Distanzscheiben.
Markus
Markus
- Muk69
hallo zenzi,
wenn du eine komplette z51-bremse suchst kann ich dir helfen,
laufleistung 30 000km, guter zustand, preis 450 €
grüße frank
grüße frank
- frank the gun
- Fahrzeug: C6,LS3
Hallo, mal alles richtig durch lesen, es wird keine Z51 gesucht sondern eine Z6 oder GS Bremsanlage, hier bleibt aber derzeit noch ab zu klären ob diese mit den verbauten Felgen passen
...oder einfach die ET der verbauten Felgen abgleichen!
Mit der ET kommst hier nicht weiter da es sichum Konkave Felgen handelt, der Vorschlag von Muk69 ist hier das sinnvollste
Wieso? Eine ET errechnet sich immer unter Berücksichtigung des Designs.
Da er 1 Zoll größer fährt, kann man davon ausgehen, dass der Durchmesser-Platz sowieso passen sollte.
18er Spurplatten schleifen bei extremen Fahrsituationen übrigens auch im hinteren Radkasten. Also zumindest auf der Nordschleife. 20mm vorne ist kein Problem.
Die ET errechnet sich nicht am Deisgn, sondern am quasi Endpunkt der Felge. Bei Änderung des Sattels ist allergings relevant wie z.B. steil oder flach die Speichen sind.
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Nö. Et definiert den Abstand von Breitenmitte zum Anschlag Radnabe.
Eine Spurplatte verändert sie in negative Richtung, verkleinert die ET.
In extremen Fällen gibt es durch das Design bei gleicher ET dennoch Platzunterschiede. Ist das bei einer C6/Z06 Felge so? Ich habe die unterschiedlichen ET´s nicht vorliegen und die Felgenbreite muss natürlich auch berücksichtigt werden.
Somit kann eine erste, einfache Rechnung bereits Aufschluss geben.
Gleiche ET, anderes Design = Muss nicht passen :)
Grüssle Daniel
Es werde es wohl beim nächsten Besuch beim Onkel Doktor testen lassen.
- Bilder: 40
Wir haben gestern probiert, ob meine RUFF R954 auf die Z06 Bremsanlage vorne passt...geht nur mit 10er Distanzen.
Soviel Platz ist aber nicht da, höchstens 5.![wild [smilie=wild.gif]](./images/smilies/wild.gif)
- Bilder: 40
Ich lese hier immer nur von den Sätteln... Sind die Scheiben der Z06 Anlage grösser ?
Und weis jemand wo man die Anlage auftreiben kann ?
- Gooa
Sind eh immer wieder in ebay, ebay Kleinanzeigen und willhaben ;-) Die sportlichen Z06 Fahrer schmeissen die ja meist raus...
Schau willhaben Code 115102947
Finde dafür wären 1000€ in Ordnung, die hat er schon ewig inseriert...
Sind die Scheiben größer ?
- Gooa
Hab den mal angeschrieben.... Hoffentlich meldet er sich
- Gooa
75 Beiträge
