Handsender --- nichts geht mehr!
48 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Handsender --- nichts geht mehr!
Denke das er meint die neuen Modelle haben den Schlüssel im handsender die alten einzelnt
Badboy1306 hat geschrieben:Denke das er meint die neuen Modelle haben den Schlüssel im handsender die alten einzelnt
Genau Dirk
hast mir doch damals sogar nen guten Tipp gegeben damit sowas nicht passieren sollte :) :)
Micha - Beiträge: 1366
Bei Werner an der Werkstatt gibts doch auch das Problem, viele Fahrzeuge reagieren da nicht auf den Schlüssel wegen Störfrequenz, Werner kann da nen Lied von Singen ![comando [smilie=comando.gif]](./images/smilies/comando.gif)
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer
_________________
Gruß Markus und Tatti
PaladinIV - Beiträge: 79
- Fahrzeug: C6, 2008, Gelb
Komisch bei meiner C6 ist das man immer rein kommt, aber wenn man gefahren ist der Anlasser oft nicht anfängt zu drehen sondern nur das Display an geht und kurz dunkel wird.
War noch nie wenn ich sie aus der Halle hole und sie länger gestanden hat.
Hab erst dieses WE wieder über eine Stunde lang probiert sie zu starten.
Ist besonders peinlich wenn man von einer Tour zurück kommt und nur noch eben tanken war und dann nicht wegfahren kann.
Ich probiere dann immer wieder Tür auf und zu, und komplett verriegeln lassen und beim ..... ungezählt aber gefühlt 100dertsten Mal geht's dann doch.
Hab dieses Jahr schon die zweite Batterie und heute die Dritte in den Handsender gepackt, aber bins echt bald leid.
Ach ja, Schlüssel in das Fach im Handschuhfach funktioniert dann übrigens auch nicht.
Wär mir echt was wert wenn das jemand beheben könnte, und ja, ein Schlüssel im Zündschloss wäre mir da lieber.
Peter
Peter
Es gibt zwei Arten von Freunden :
die einen sind käuflich
die anderen unbezahlbar
Pedark - Beiträge: 65
- Fahrzeug: C7 GS Rot / BD Cobra schwarz
Vielleicht hat einfach der Anlasser einen Fehler?
Sollte die Vette nicht freigeben, kommt NO FOB DETECTED oder ähnliches... leuchtet der Startknopf grün?
Wenn ja, dürfte der Anlasser vielleicht ein Problem .it Hitze haben... hab das schon öfters mal gelesen bei C6...
Ja der Startknopf leuchtet grün, mal funktionierts wenn er warm ist mal nicht, aber eben bisher immer wenn er kalt ist.
Werd mal Molle fragen.
Ob es an der Starterbatterie liegt, merkt man ja wenn hinterher nichts mehr geht. Z.B. Tür öffnen, Fensterheber... Aber das scheint ja bei Dir alles noch zu funktionieren. Wenn der Handsender nicht erkannt wird, kommt die Meldung im Display und es kleckern nur Relais. Tacho bleibt aber an. Somit gehe ich davon aus, dass entweder das + Kabel am Starter nicht richtig fest ist, oder der Kontakt vergammelt. Kann aber auch sein, dass der Starter hängt und somit defekt ist. Ich würde erst mal das Kabel kontrollieren, aber Vorsicht, da ist immer 12V drauf, also nicht mit Gabelschlüssel an Masse kommen. Sonst hattest Du mal einen ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- Chris-LU
Also seit Sonntag macht der Starter nun gar nichts mehr.
Hab mitte Oktober Termin bei Molle.
Und da steht sie nun in der Halle bei dem perfekten Wetter.
48 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
