Service+Umbauten auf die neue Saison
Re: Service+Umbauten auf die neue Saison
Beitragvon peterC6LS3 » 07.02.15, 11:33
Für die Hankook hab ich mich mittlerweile auch entschieden, für 530€ waren die echt ein Schnapper.
Wo hast du die bestellt?
Sind nun die Evo 1 K107 oder Evo 2 K117 mehr zu empfehlen? Da gibt es verschiedene Infos....
peterC6LS3
Bilder: 12
Beitragvon schwampe » 07.02.15, 11:59
Servus Peter, bestellt bei Goodwheel. Zu empfehlen sind meinen Recherchen nach mehr die K107. Problem dabei:Den K107 gibt es für vorne nicht mehr. Ich wollte keine unterschiedlichen Modelle vorne und hinten fahren und habe mir den K117 als Satz gekauft.
Gruß Markus
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon peterC6LS3 » 07.02.15, 16:34
Vielen Dank Markus, bin auf deine Erfahrungen gespannt. Klingt alles gut, aber ich habe etwas Angst vor den Bremseingriffen.... bin neugierig wie es dir damit gehen wird.... [smilie=crazy.gif]
Lg Peter
peterC6LS3
Bilder: 12
Beitragvon 19corvette92 » 07.02.15, 20:38
Bremseingriffe hast du nicht, nur dass das ASR ab 220 angehen würde, einfach auslassen den Mist, dann hast du mit den Reifen keinerlei Probleme und nur Vorteile. :)
19corvette92
Beitragvon schwampe » 10.03.15, 21:14
So, morgen wird die Bullet montiert, Motoröl und alle Filter gewechselt(Öl,Luft,Innenraum), Stahlflex Bremsleitungen montiert und Bremsflüssigkeit gewechselt(Superblue). Die neuen Hankook Evo2 und neue Sensoren aufgezogen. Ich traue es mir garnicht zu sagen, aber bis jetzt ist noch die Erstbereifung drauf incl den ersten Sensoren(die funktionieren immer noch einwandfrei, Bj2005)Wechsel die Reifen erst jetzt da ich seit dem Kauf der C6 im Herbst 2014 so gut wie nichts gefahren bin.Alle anderen Flüssigkeiten habe ich bereits im Herbst gewechselt.
Bereits letzte Woche hab ich mir nen gepolsterten 2Farbigen (schwarz/weiß) Mittelarmlehnenbezug montiert. Sehr angenehm!
schwampe
Beitragvon Andi 68 » 11.03.15, 09:22
Mensch Markus, mit den alten Sohlen hättest doch noch ein paar Donuts machen können [smilie=dirol.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon Sledge Hammer » 11.03.15, 09:29
Genau, ich mag sie aber mit Schokolade! [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon schwampe » 11.03.15, 18:13
Hehe,jo Andi wäre machbar gewesen [smilie=biggrin.gif] So für heute alles erledigt. Die Bullet........uiuiui schon ziemlich heftig vom Sound her [smilie=bb.gif]
Morgen sind die Sitze dran.....
schwampe
Beitragvon michinator » 11.03.15, 19:02
[smilie=music.gif]
michinator
Beitragvon schwampe » 11.03.15, 19:48
Ich hoffe das Dämmen bringt ein bisserl was. Um die 2000u/min ist das Dröhnen schon heftig. Der Sound gefällt mir aber schon seeeeehr gut [smilie=biggrin.gif]
schwampe
Beitragvon michinator » 11.03.15, 20:13
Ich bin gespannt! Klanglich geht wohl nichts über die Bullet
michinator
Beitragvon schwampe » 11.03.15, 20:16
Ich werde berichten. Der Plan ist am Montag mit dem Dämmen fertig zu werden. Schaun ma moi
schwampe
Beitragvon Sledge Hammer » 11.03.15, 20:54
Man kann bei der Bullet nicht von Klang reden. Die macht einfach nur Krach.
Die Borla Stinger klingt um Welten besser.
Beitragvon Chiado » 12.03.15, 08:39
Sledge Hammer hat geschrieben:Man kann bei der Bullet nicht von Klang reden. Die macht einfach nur Krach.
Du solltest mal die Bananen aus deinen Ohren nehmen [smilie=drinks.gif]
(Klang ist ja immer subjektiv)
Die Bullet klingt allerfeinst. War mir aber zu dröhnig im Innenraum. Hatte da immer nen halben Hörsturz nach ner Stunde fahren...
Aber von außen, super [smilie=good.gif]
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Corvalex » 12.03.15, 14:34
schwampe hat geschrieben:Ich werde berichten. Der Plan ist am Montag mit dem Dämmen fertig zu werden.
Was nimmst Du da genau? Alubutyl-Matten? Es gibt ja sehr viel und ganz unterschiedliche Stärken.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon schwampe » 12.03.15, 21:46
Jo Alubutyl. Für die Türen die 2mm Variante und für den Kofferraum die 2,5mm. Darauf kommt dann Silent Coat Noise Isolator 8mm Schaumstoffplatten.Auch im Türinnenraum will ich die verbauen. Die sind geschlossen Zellig und sind Wasserresistent. Zwischen Innenseite Türe und Türverkleidung kommt noch Dämmvlies. Heute habe ich den Bereich hinter den Sitzen gedämmt.
Auch wurden heute die Dashletters und der Blackout Kit montiert. Die Sitze habe ich mir auch vorgenommen und den Repair Kit installiert. Zusätzlich noch die Kanten des Rahmengestells(wo die Sitzflächen Seitenpolster aufliegen) mit Kantenschutz entschärft und den Gegenspieler im Sitzkern mit schmalen Stoffbahnen verstärkt. Da sollte jetzt Ruhe sein. [smilie=blind.gif]
schwampe
Beitragvon Corvalex » 12.03.15, 22:00
Danke für die Info. Ich will auch noch bissel dämmen, bin mir noch unschlüssig wg der Materalien. Hast Du auch Bilder davon?
Ich bin gespannt, wieviel das ausmachen wird, soll schwierig sein, den Auspuff zu entdröhnen.
Corvalex
Beitragvon schwampe » 12.03.15, 22:32
Von dem Bereich hinter den Sitzen hab ich keine Bilder gemacht. Am Sonntag und Montag kommt der Rest. Da mach ich ein paar Bilder. Ich denke die Bullet wird immer dröhnen aber hoffentlich etwas weniger [smilie=biggrin.gif] Da müsste man schon mit nem Resonator in der Auspuffanlage arbeiten. Aber die Bose Anlage sollte danach auf jeden Fall besser klingen.
schwampe
Beitragvon Corvalex » 12.03.15, 23:04
Das denke ich auch!
Die originale Musikanlage ist eigentlich gar nicht sooo schlecht, geht schon recht tief, ist halt nur durch das Geklapper absolut nicht pegelfest!
Corvalex
Beitragvon schwampe » 14.03.15, 11:33
Die neuen Sensoren konnte mein Opelhändler am Ort anlernen. Kosten 0€. Wollten nicht mal was für die Kaffeekasse. Respekt! [smilie=bb.gif]
schwampe
