Keine Stromversorgung zum Anlasser
9 Beiträge
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Hilfe. Meine 2005 Corvette C6 startet nicht. Wenn ich es versuche, schaltet sich das Bedienfeld aus und die Werkstatt teilt mir mit, dass der Anlasser nicht mit Strom versorgt wird. Irgendeine Idee des Fehlers? Dank im Voraus
- manguan
Re: Keine Stromversorgung zum Anlasser
Zuerst würde ich aber mal die Batteriepole prüfen.
andree hat geschrieben:Hier hatte ich mal was an einer 2005er C6:
http://corvette-germany.de/forum/viewto ... ht#p196896
Vielen Dank, ich werde es an meinen Mechaniker weitergeben.
- manguan
andree hat geschrieben:Zuerst würde ich aber mal die Batteriepole prüfen.
Die Terminals sind in Ordnung, sie wurden überprüft
- manguan
Falls Automatik,stel den Wählhebel auf P
Falls Schalter,
den Ganghebel auf Leerlauf
Dann brücke das Starterrelais im Sockel des Sicherungskasten im Motorraum. 30 zu 87 brücken.Schau auch mal ob am Pin mit klemme 30 12V anliegt.
Dreht er einwandfrei ist der Fehler vor dem Sicherungskasten zwischen BCM und Motorsteuergerät zu suchen.
Falls Schalter,
Vielen Dank für Ihre Hilfe, ich werde es an den Mechaniker weiterleiten
- manguan
Gestern hat mir der Mechaniker folgende Videos gegeben.
Im ersten sieht man, dass das Auto nichts macht, als merkwürdiger Fakt, dass der Benzinstand nicht funktioniert (bei halbem Tank) und auch die Motorleuchte bei der Kontrolle nicht aufleuchtet
Bei eingeschalteter Zündung besteht keine Verbindung zum Motormodul
Ich übersetze, was er mir sagt, auf Spanisch
In diesem Diagramm, das ich habe, wird mir gesagt, dass das Kurbelrelais die entsprechenden Signale hat. Das Signal sollte zum Choke gehen, der der Anlasser ist, aber das tut es nicht. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, welcher Stecker bzw. welches Kabel raus muss. Das Relais geht hier zurück, ist dieses hier und die Signale sind gut, zumindest hier drin sind die Signale gut. Wir müssen wissen, ob das, was hier herauskommt, gut ausgeht. Nach dem Grundschema, das ich habe, geht es direkt, aber ich glaube nicht, dass es direkt geht
Das andere, was mir seltsam vorkommt, ist, dass man den Motor berührt, ohne die Bremse zu betätigen, und ihn so in jede beliebige Position bewegen kann. Bei den mir bekannten Autos zwingt es mich dazu, auf die Bremse zu treten und den Knopf zu drücken, um sie in eine beliebige Position zu schalten.
Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich mache mir darüber große Sorgen
- manguan
Vielleicht ist auch nur der Schaltseil zu defekt und der Switch am Getriebe steht nicht auf neutral Position.
9 Beiträge
